- surmielPetit mécano
- Nombre de messages : 118
Emploi : transporteur
[ OPEL CORSA 1.1 12V an 2000 ] Problème fusible compteur et dégivrage (résolu)
Mer 15 Jan 2014, 16:42
Bonjour j ai le même fusible qui grille chaque fois sur mon opel corsa . Il s agit de celui du compteur électrique et dégivrage arrière.Cela fait le 4è fusible en l espace de 5 jours. Je vous remercie pour votre aide. Cordialement
Re: [ OPEL CORSA 1.1 12V an 2000 ] Problème fusible compteur et dégivrage (résolu)
Mer 15 Jan 2014, 19:02
quel année tas opel?
il claque quand,quand tu allume dégivrage?
Mer 15 Jan 2014, 21:03
Bsoir. c'est de 2000 essence. Sans même allumer le dégivrage il claque toute suite.Merci
Mer 15 Jan 2014, 21:26
ok,attend que poulpy modo ce connecte,il connais bien les opel
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mer 15 Jan 2014, 22:16
On peux même plus manger des dragibus tranquillement
Corsa b ou c ?
Corsa b ou c ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Jeu 16 Jan 2014, 16:32
bjr corsa b merci
Jeu 16 Jan 2014, 19:41
Y a t'il eu des modifs sur la voiture dernierement ? Pose d'un autoradio, pose d'un attelage ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Ven 17 Jan 2014, 18:27
bsoir.Non il n y a pas eu de modif. Mais cette panne a commencé après que ma femme ait passé l aspirateur.Merci
Sam 18 Jan 2014, 11:11
bonjour.je crois avoir trouvé.En fait il y a une pièce de 2 centimes coincé dans l'allume cigare.et je crois que c'est ce qui provoque le court circuit.Merci a vous
Sam 18 Jan 2014, 11:21
Tu sera pas le premier a avoir eu ce petit problème :)
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Dim 19 Jan 2014, 22:02
Poulpy 68 a écrit:Tu sera pas le premier a avoir eu ce petit problème :)
C'est sur !!!!
Le fusible ne saute plus depuis que tu as retiré la pièce ?
Mar 21 Jan 2014, 16:45
bsoir. depuis tout est rentré dans l ordre et plus de fusible sauté.merci
Mer 22 Jan 2014, 00:09
C'est ce qu'on peut appeler une panne peu courante !!!
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18430-les-problemes-resolus-electricite-opel-corsa
- Contenu sponsorisé
- [ OPEL CORSA B an 1999 ] Problème warning
- [ opel corsa b 1.0 x10xe an 2000 ] probleme de ralenti
- [ OPEL CORSA 1.2 16V an 1998 ] Probleme de demarrage (résolu)
- [ opel corsa 1.2 16v es an 1999 ] pb degivrage et essuie glace AR
- [ Opel Mériva A 1.3 cdti 70ch] Problème de dégivrage arrière et lampe plafonnier (résolu)
