[ renault kangoo 1.9D D55 ] Problème électrique : alternateur ? Techni10
-17%
249 € 299 €
dURAb
Emploi : jongleur funambule
Niveau technique automobile : à chier
[ renault kangoo 1.9D D55 ] Problème électrique : alternateur ? Empty [ renault kangoo 1.9D D55 ] Problème électrique : alternateur ?
Mer 15 Jan 2014, 23:04
En rentrant du travail, le poste radio de mon Kangoo a cessé de fonctionner, j'ai aussi constaté que les feux, clignotants, devenaient de plus en plus faibles...
Heureusement j'étais quasiment arrivé chez moi. Après avoir coupé le contact, j'ai réessayé de démarrer la voiture mais rien ne se passe. Le verrouillage centralisé fonctionne toujours cela dit (je tiens à signaler que j'ai changé la batterie il y'a un mois).
J'ai déjà eu un problème similaire sur une autre voiture et il s'agissait de l'alternateur.
J'ai la chance de connaitre un super mécano qui m'avait changé les charbons et j'étais reparti plusieurs années sans problèmes.
J'aimerais savoir, y'a-t-il un moyen préférable de démarrer la voiture (câbles, pente...?)
Et mon mécano étant près de mon lieu de travail, à 1h de route de chez moi, est-ce que je peux rouler tout ce temps sur la batterie sans risquer de tomber en panne ou de détériorer cette dernière ?
merci pour votre aide !
[ renault kangoo 1.9D D55 ] Problème électrique : alternateur ? Empty Re: [ renault kangoo 1.9D D55 ] Problème électrique : alternateur ?
Jeu 16 Jan 2014, 06:25
Il faudrait commencer par prendre la tension batterie.
Tu peux le démarrer comme tu veux : pente ou cable.
Si ta batterie est à plat et que l'alternateur ne charge pas, je te déconseille de prendre la route pour un si long trajet.
Jeu 16 Jan 2014, 09:06
Bonjour dURAb,
Si tu disposes d'un Voltmètre, tu peux contrôler la charge de l'alternateur en mettant le régime de ton moteur à  [ renault kangoo 1.9D D55 ] Problème électrique : alternateur ? Forum65 2000 / 2500 Tr et avec l'aide du Voltmètre branché entre le + (positif) sur l'alternateur et le - (négatif) de la batterie la tension doit être entre 13,8 / 14,5 Volt si le Voltmètre reste sur 12 Volts = Alternateur HS donc à remettre en état (charbons) voir à remplacer  [ renault kangoo 1.9D D55 ] Problème électrique : alternateur ? Nickel
 [ renault kangoo 1.9D D55 ] Problème électrique : alternateur ? 467447
[ renault kangoo 1.9D D55 ] Problème électrique : alternateur ? Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ renault kangoo 1.9D D55 ] Problème électrique : alternateur ? 340936 [ renault kangoo 1.9D D55 ] Problème électrique : alternateur ? 695331 albatros
[ renault kangoo 1.9D D55 ] Problème électrique : alternateur ? Bmw K1200RS
dURAb
Jeu 16 Jan 2014, 11:22
et si l'alternateur est HS, rouler 1h ça vous parait faisable ?
Jeu 16 Jan 2014, 12:07
[ renault kangoo 1.9D D55 ] Problème électrique : alternateur ? 326756
Voir et suivre le conseil de ced-46 que j'approuve car vous risquez la PANNE TOTALE pendant votre trajet sans compter le risque d'accident qui pourrait se produire si votre véhicule s'arrête brutalement sur la chaussée...sans pouvoir le dégager rapidement [ renault kangoo 1.9D D55 ] Problème électrique : alternateur ? Forum80
Avez vous fait le contrôle de la batterie sinon bien la recharger pour pouvoir démarrer le Kangoo et contrôler la charge de l'alternateur  Question
Avant de partir obstinément...pensez à votre VIE ainsi qu'à celles des autres usagers de la route  [ renault kangoo 1.9D D55 ] Problème électrique : alternateur ? Geyser_1
Une solution qui me parait plus sage, c'est de faire venir votre ami Mécano jusqu'à votre domicile... [ renault kangoo 1.9D D55 ] Problème électrique : alternateur ? Jap
dURAb
Jeu 16 Jan 2014, 12:38
ok je vais essayer de l'amener a un garage proche alors
