- fabio47Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : electromecanicien
[ renault kangoo 1.4 ess RTE an 1999 ] problème Electrique antidémarrage
Lun 07 Avr 2014, 23:50
Bonsoir à tous .
je possède un kangoo rte essence 14.l de 1999 qui démarre quand ça lui chante . Mon mécanicien et vendeur m'a dis que mon problème venait de l antidémarrage mais il n a jamais trouvé la solution .
J ai remarqué que le problème survenait plus souvent par temps chaud .
Il arrive parfois que je fasse 20 ou 30 tentatives de démarrage avant que cela fonctionne
Je viens vers vous pour savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème .
Merci d avance
Merci d avance
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ renault kangoo 1.4 ess RTE an 1999 ] problème Electrique antidémarrage
Mar 08 Avr 2014, 01:18
fabio47
En fait c'est un problème de soudure qui vieillit mal, faut essayer ça
Comment ça marche une clé chez Renault pour une clio II 98 1.9D RTE ?? même principe sur le Kangoo RTE Juste pour que je comprenne le fonctionnement.
J'ai moi même cette interrogation pour deux générations de clés Scenic dont le "blip" d'ouverture de portes est "radio" et non infra-rouge.
-- Un type (A) a son transpondeur qui semble alimenté par l'énergie de la pile ("antenne" transpondeur marron entourée en rouge. L'antenne radio UHF est la boucle courbe sur le circuit imprimé.)
-- L'autre (B) a un transpondeur totalement indépendant de genre "puce RFID" = le "cachou" noir entouré en violet, non réuni à la pile ni à quoi que ce soit.
Dans les deux cas, il faut comprendre que la fonction "blip" d'ouverture portes est différente de la fonction transpondeur antidémarrage. Mais dans le système A je me demande si l'usure de la pile peut jouer sur l'antidémarrage.
L’antenne du transpondeur (entouré en rouge sur l'image de Ballbearing) est dessoudé d'un coté.
Fallait le voir car elle tient au circuit par l'autre soudure . . .
Ressoudage (soudure entouré en vert sur l'image) et tout refonctionne
En outil, il faut un petit fer à souder MAXI 30W, de la soudure, de la minutie et de la patience...
J AI EU CE GENRE DE PROBLEME SUR MA CLIO 2 ESSENCE DE 1999 idem pour le KANGOO RTE 1.4l de 1999
LE VOYANT D ANTI DEMARRAGE CLIGNOTE ET EMPECHE LE MOTEUR DE TOURNER
LE DEFAUT DISPARAIT APRES PLUSIEURS ESSAIS.
J AI UTILISE LA PHOTO AVEC TRANSPONDEUR TYPE A CORRESPONDANT A MA CLE .
APRES DEMONTAGE LE SWITCH ETAIT DESSOUDE DES 2 COTES.
J AI RESSOUDE ET APAREMMENT CELA MARCHE NICKEL.
EN FAIT LE SWITCH FAISAIT CONTACT PAR MOMENT CAR TOUJOURS COINCE PAR LE BOUTON POUSSOIR QUI LE MAINTENAIT EN POSITION.
EFFECTIVEMENT SOUVENT JE CONSTATAIT QUE EN TAPOTANT LA CLE SUR LE TABLEAU DE BORD CELA REMARCHAIT SANS VRAIMENT M EXPLIQUER POURQUOI...
Essayez déjà de faire toute cette procédure et tenez nous au courant
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Mer 30 Avr 2014, 22:42
attendons avant de partir sur l antidem direct...
a la mise du contact, quel est l etat du voyant antidem? (led rouge)
