- jacky59880Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : retraité
[ Renault kangoo 1.2 ess an 2001 ] Problème antidémarrage
Mar 24 Avr 2018, 09:13
gros probleme ,
mon kangoo ne démarre plus ,probleme antidémarrage
tout fonctionne ,klaxon ,feux ,radio etc... mais elle refuse de démarrer sans motif apparent, d'un seul coup.
le voyant antidémarrage reste allumé.
Chez Renault ,il faut compter sur 1000€ environ pour vérifier etc.. (refaire une simple clé (sans ouverture central) avec la puce 90 € et pas sur que cela fonctionne!!)
Pour 1 voiture plus cotée mais avec 153000 kms, cela fait un peu chère
De plus ,c'est la clé de secours que je possède ,la clé ouverture centralisée a été perdue il y a quelques années.
Que puis je faire ??????
Si quelqu'un a la solution ,qu'il me contacte en MP, je ne voudrais pas avoir des ennuies avec le site!!
merci d'avance
gros probleme ,
merci d'avance
- jacky59880Nouveau
Emploi : retraité
Re: [ Renault kangoo 1.2 ess an 2001 ] Problème antidémarrage
Mer 25 Avr 2018, 15:25
re
comme dit dans le message:
il doit bien exister un moyen,??
- [ renault kangoo 1.4 ess RTE an 1999 ] problème Electrique antidémarrage
- [ Renault clio 2 phase 1 D7F 1,2l ess an 2001 ] problème antidémarrage (résolu)
- [ Renault Kangoo 1.9 D an 2001 ] problème de démarrage
- [ Renault kangoo 1.9 DTI an 2001 ] probleme pompe delphi
- [ Renault Kangoo 1.2 ess. an 2001 ] Probleme pas de liaison calculateur
