- popo452Petit mécano
- Nombre de messages : 53
Emploi : recherche
[ VW bora 1.9 tdi ] probleme démarrage (résolu)
Ven 24 Jan 2014, 15:11
Bonjour cela fait plusieurs jours que ma voiture n'avait plus de gasoil j'ai en est remis hier et j'ai tenter de démarrer la voiture malgré plusieurs tentative on dirais que le gasoil n'arrive pas au filtre !!
Merci de votre aide
Cordialement
Merci de votre aide
Cordialement
Re: [ VW bora 1.9 tdi ] probleme démarrage (résolu)
Ven 24 Jan 2014, 16:18
Salut voisin
as tu une poire sur ton filtre ou sur la durite de filtre pour purgé ?
ou essaye de prendre une photo de ton moteur on te dirait
Emploi : recherche
Ven 24 Jan 2014, 16:28
Ven 24 Jan 2014, 17:09
tu chope les 2 durites de chaque coté, tire ver le ciel pour sortir l'ensemble du filtre,remplis ton filtre a ras bord avec du gasoil,clipse de nouveau la pièce que tas sortie, essaye de démarrer (attention batterie bien charger car tu dois insister un peu pour démarrer) une fois démarrer roule un peu pour purgé ton circuit
après une nuit au repos si jamais elle ne re redémarre pas,tu dois remplacer la pièce en T que tas sorti du filtre
la pièce en T elle a un joint,souvent le joint casse,donc tu peu en acheter chez ton concessionnaire pour une belle somme de 32 euros,et un peu moins cher sur le web
Emploi : recherche
Ven 24 Jan 2014, 17:20
Ok je ferais sa mais sa peux aussi venir du démarreur comment puis je le tester
Ven 24 Jan 2014, 17:26
demande a un pote ou a tas copine de tournée la clef pour essayer de la démarrer, et toi regarde SI la durite transparente sur le filtre est pleine de bulles d'aire ??
Emploi : recherche
Ven 24 Jan 2014, 17:27
Oui elle l'est !
Ven 24 Jan 2014, 17:29
si ton moteur tourne sans démarrer,alors ton démarreur na rienpopo452 a écrit:Ok je ferais sa mais sa peux aussi venir du démarreur comment puis je le tester
tu était a sec sans gasoil, et ton circuit de gasoil est merdique quand il ce remplie d'aire
Ven 24 Jan 2014, 17:30
popo452 a écrit:Oui elle l'est !
elle est quoi pleine avec bulle d'aire ou ??????
Emploi : recherche
Ven 24 Jan 2014, 17:41
Par contre a force déssayer de démarrer je risque pas de noyer les bougie?
Ven 24 Jan 2014, 17:44
nan pas de bougies c'est un diesel
mais force pas trop a sec, faut a tout prix remplir le filtre avec du gasoil,en suite forcé un peu sur démarreur pour démarrer
Emploi : recherche
Ven 24 Jan 2014, 23:37
Si avec une seringue j’introduis du gasoil dans la durite avant la pompe a injection sa peut marcher?
Sam 25 Jan 2014, 04:13
j'ai toujours rempli le filtre directement, donc essaye tu verra bien
Emploi : recherche
Sam 25 Jan 2014, 14:35
Bonjour c'est bon j'ai réussi a la faire démarrer :D Il y avait un tuyau qui s'était decrocher
- Marty87Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : Ouvrier
Sam 25 Jan 2014, 15:49
popo452 a écrit:Si avec une seringue j’introduis du gasoil dans la durite avant la pompe a injection sa peut marcher?
A éviter absolument le gazoil doit être filtrée car si des impuretés vont dans la pompe puis dans les injecteurs les frais peuvent être très lourd.
Sam 25 Jan 2014, 22:12
Donc c'est bon le problème est résolu ? C'était quel tuyau ?
Emploi : recherche
Dim 26 Jan 2014, 00:10
Oui c'est bon je crois que c'est la durite d'admission
Dim 26 Jan 2014, 00:31
Ok, donc en fait aucun problème d'alimentation de gasoil ?
