[ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
r?solu Dépose et Repose d'un Turbo 530.d M.57
Mar 11 Fév 2014, 09:32
bidouapache a écrit:J-C s'est la photo de .... ?
merci a toi
Oui j'en ai déjà remplacé un c'est pas de la tarte !
C'est un point important qu'il vas trouver dessous le filtre a air cylindrique les trous
des vis sont obturés par des caches en tôle , mais attention au desserrage !!!
[des vis qui sont "cuites par l'échappement et elles cassent comme du verre ]
Extrait manuel atelier Bmw-AG
[ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu) - Page 2 13_tur10
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
r?solu Re: [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu)
Mar 11 Fév 2014, 13:38
salut a tous
je ne te cache pas que j'ai du mal a voir la pièce dont tu parle cher ami, tu excuseras mon ignorance stp
je ne voie pas ou se trouve cette pièce
[ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu) - Page 2 11_dep10
Mar 11 Fév 2014, 14:13
Élève Bidou vous ne suivez plus bien le cours !
A fin de bien réviser relire le début du  texte ICI
Ce que tu vois sur la photo , c'est le reste  la carcasse en plastic de la boite
du filtre à AIR fixé sur culasse , une fois la cartouche enlevée , et c'est par les trois trous que
tu vas passer une clé à douille spéciale pour desserrer les vis qui fixe le turbo
au collecteur échappement voila , voir sur le dessin !!
 [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu) - Page 2 756961
[ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu) - Page 2 13_ela10
bidouapache
bidouapache
Mar 11 Fév 2014, 15:21
Je t'explique grand ami  [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu) - Page 2 Nickel , et merci avant tout  [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu) - Page 2 Forum03
j'ai eu une hémorragie cérébrale lors de mon accident qui m'a causé des pertes de mémoire, j'ai déjà déposé le "turbal" d'un M57 et un M57n, mais je ne me souviens plus des étapes lol, et j'avoue que je n'ai pas tout lu hier sur le sujet de 6.enligne
Voila, la je te suis parfaitement bien, excusez moi pour toutes ces questions inutiles  [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu) - Page 2 Oui
merci a toi encore une fois
Mar 11 Fév 2014, 18:14
bidouapache a écrit:Je t'explique grand ami   [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu) - Page 2 Nickel , et merci avant tout  [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu) - Page 2 Forum03
j'ai eu une hémorragie cérébrale lors de mon accident qui m'a causé des pertes de mémoire, j'ai déjà déposé le turbal d'un M57 et un M57n, mais je ne me souviens plus des étapes lol, et j'avoue que je n'ai pas tout lu hier sur le sujet de 6.enligne
Pas de souci ami !
Tu te doute bien que je plaisante ,( on se connais  et on s'apprécie  depuis longtemps )  [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu) - Page 2 Emotlol2
Porte toi bien Bidou  [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu) - Page 2 819432
bmw33
bmw33
Masculin Nombre de messages : 27
Emploi : chauffeur
Jeu 13 Fév 2014, 10:04
oki merci pour la photo je l attaque se week end
bmw33
bmw33
Emploi : chauffeur
Jeu 13 Fév 2014, 10:08
en espérant de rien casse
Jeu 13 Fév 2014, 10:29
bmw33 a écrit:en espérant de rien casse
Une chose très importante il impérativement changer les trois vis N°4 à commander chez bmw
vue le prix  voir ci dessous , et le risque est surtout en les desserrant , si elles sont dure faire 1/2
tour en revenant en arrière en mettant du dégrip-oil ,pour éviter quelles cassent !
04 Vis M.10X25 :quant .3 Réf bmw  >   11652243402 5.37 $
Pour le remontage je te mettrais "une combine " pour centrer le joint N°3 et le Turbo !
[ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu) - Page 2 11_tur12
r?solu Fabrication Goujons de centrage pour mise en place Turbo !
Jeu 13 Fév 2014, 11:00
SUITE
Ma combine pour faciliter le remontage TURBO
Dans de la tige filetée de 10/mm couper 3 morceaux de 30/mm ,à un bout faire une
fente à la scie pour un ( tournevis ) à l'autre bout arrondir le filet à la meule .
Ensuite les visser sur le Turbo comme sur le dessin ,enfiler le joint N°4 et emmancher
le Turbo qui vas rentrer Nickel ,et une fois en place ,avec un tournevis dévisser un de goujons
monter à la place une visse N°4 neuve avec de la pâte cuivrée et ainsi de suite serrer les vis
au couple N/m prescrit par bmw  et c'est bon !
Voila au boulot  [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu) - Page 2 Jap
[ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu) - Page 2 11_vis10
[ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu) - Page 2 11_m5713
bmw33
bmw33
Emploi : chauffeur
Ven 14 Fév 2014, 19:01
merci pour l info.....
bmw33
bmw33
Emploi : chauffeur
Ven 14 Fév 2014, 19:12
pour la durite d alimentation du turbo nickel par contre le réservoir de dépression il était plein d eaux bizard???? ses le n 6
[ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu) - Page 2 2014-010
Ven 14 Fév 2014, 19:31
bmw33 a écrit:merci pour l info.....
Avec un nouveau Turbo ,surtout ne pas oublier de nettoyer le "Refroidisseur d'air de
suralimentation dessous le radiateur ,si présence d'huile dedans !
Faire monter la pression d'huile dans le turbo ,au démarreur après avoir retiré le relais
de pompe de gavage pour éviter au moteur de démarrer !
Pour trouver relais pompe Gavage regarder :CECI
Voila  [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu) - Page 2 Nickel
[ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu) - Page 2 17_m4710
Ven 14 Fév 2014, 21:06
Comme je le pense la pompe à vide ,prend son air dans le Haut de la culasse ,qui
devait être plein de condensation et de "mayonnaise " et cette eau c'est retrouvée
dans ce réservoir du circuit de dépression par l'intermédiaire de la pompe à vide !
Voila mon avis  [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu) - Page 2 Lol4
[ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu) - Page 2 11_res10
spif90
Masculin Nombre de messages : 127
Niveau technique automobile : BTS
Lun 17 Fév 2014, 19:20
Je m'incruste... :-)
J'ai bien suivi le post et je pense comme BMW-PASSION.
C'est un peu différent mais j'ai eu le cas sur ma 525 TDS E39. Une entrée d'eau de pluie/condensation par le mastervac puis la pompe à vide puis niveau d'huile qui monte, huile marron...
Je te conseil de bien nettoyer ton circuit d'air, d'eau et d'huile pendant le remplacement de ton turbo. Ainsi tu repartira sur une base saine.
Profite-en pour faire une bonne vidange aussi avec filtre à huile.
Dernier détail, si tu as une seringue livrée avec le turbo, pense à bien la vidée dans le tuyaux de graissage, ça limite le temps de la montée d'huile.
Lun 17 Fév 2014, 21:41
Bonsoir !
Bien vu le coup de la seringue pour envoyer de l'huile dans le trou d'huile du
turbo ,
Avant de mettre en route ,faire comme  je l'ai préconisé plus haut ,empêcher
le moteur de démarrer et "amorcer la pression d'huile au démarreur " ,en mécanique
on ne prend jamais assez de précaution surtout avec un Turbo qui tourne quand même
à 200 000 T/min !
Voila @+ [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu) - Page 2 Nickel
Mer 26 Fév 2014, 11:35
Hello !
Alors ce turbo il en est ou ?
Et la Mayonnaise j'espère quelle n'ai pas "prise " !!
A bientôt  [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu) - Page 2 Oui
bmw33
bmw33
Emploi : chauffeur
Dim 09 Mar 2014, 21:22
re bonjour turbo changer + échangeur thermique donc résulta plus de fumer mes toujours des accoue mes plus de mayo oufff mci pour tous vos conseils problème résolus pour la mayo  [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu) - Page 2 N56_1138
bmw33
bmw33
Emploi : chauffeur
Dim 09 Mar 2014, 21:29
Re
C'est le cas pour la seringue est  tous les filtres  neuf !
"Modération " essaie d'éviter langage Texto  [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu) - Page 2 Forum03
Lun 10 Mar 2014, 09:06
Salut ami Bordelais !
Juste une question ,pour le remontage du turbo ,est ce que tu a utilisé ,ma
combine avec les goujons ( dessin dessous ?)
C'est pour savoir si je peu ,la conseiller à d'autre !
A+  [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu) - Page 2 Nickel
bmw33
bmw33
Emploi : chauffeur
Lun 10 Mar 2014, 19:21
non pour le remontages on étais deux beaucoup plus facile mes ta technique est bonne aussi tu peut la conseiller sans problème [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu) - Page 2 Nickel
Lun 10 Mar 2014, 19:29
bmw33 a écrit:non pour le remontages on étais deux beaucoup plus facile mes ta technique est bonne aussi tu peut la conseiller sans problème [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu) - Page 2 Nickel
Ah oui !
Moi j'étais seul ,et sans ça c'est pas gagné !
Bonne soirée  [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu) - Page 2 Nickel
bmw33
bmw33
Emploi : chauffeur
Lun 10 Mar 2014, 19:31
merci bonne soirée a vous ... [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu) - Page 2 Coucou
Sam 15 Mar 2014, 08:46
Donc il reste les accoups moteur ?
Peux-tu nous indiquer comment elle se comporte maintenant ?
Sam 15 Mar 2014, 09:08
Peut être serait il utile de séparer le sujet ,ou d'ouvrir un autre sujet
pour le turbo ,et le fonctionnement du moteur  Question
Tu vois Ced  [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu) - Page 2 Lol4
bmw33
bmw33
Emploi : chauffeur
Sam 15 Mar 2014, 16:02
Bonjour  a tous !
Voila la voiture donne toujours des accoups mais plus de fumer et plus de mayo  hélas la voiture ne dépasse pas les 90 kms/h je pense que sa doit venir du calculateurs vue qu il n est pas d origine par contre est  t il possible que sa puisse venir de la dépression turbo mal rebrancher ses symptôme sont aucune accélération  l impression que le moteur forces quand je la pousse pas de réaction mes la température augmente alors j ai prie rdv pour faire reprogrammer les injecteur est voire si le problème vient du calculateurs je vous tien au courant [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu) - Page 2 Coucou
" corrigé par modération "  [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups (résolu) - Page 2 Lol4
