- GSI_IINouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Eng Telecom
[ Opel Astra Twintop 1.6 ess. an 2007 ] Problèmes moteur à froid
Jeu 30 Jan 2014, 10:12
Depuis quelques semaines j´ai un problème de calage et perte de puissance à froid sur ma Opel Astra Twintop 1.6 essence 110CV (2007).
A froid le moteur démarre bien mais après il ne dépasse pas les 3.000 t/m et si je force, le moteur perd de la puissance et finit par caler.
Le moteur reprend généralement après 4/5 tentatives et le problème disparait avec le moteur chaud.
D´une manière général le problème apparait lors du premier démarrage le matin mais ne se manifeste plus au long du jours lors des autres démarrages.
Aucune information additionnel n´apparait dans le tableau de bord/...
Quelqu´un a déjà eu un problème de ce type ?
Merci.
Merci.
Re: [ Opel Astra Twintop 1.6 ess. an 2007 ] Problèmes moteur à froid
Ven 31 Jan 2014, 05:24
Le moteur tourne correctement à froid quand il a le manque de puissance ?
- GSI_IINouveau
Ven 31 Jan 2014, 09:52
Au ralenti sans problèmes, normal…
Le hic c´est quand je démarre et commence á accélérer: si je dépasse les 3.000 rpm, il commence à perdre de la puissance e finit para caler.
Après il faut 4/5 tentatives pour le remettre en marche (j´ai déjà changé les bougis sans résultats… ).
Je dois donc roulez quelque temps en deuxième é éviter les rues qui montent…
Un autre truc c´est de laisser le moteur tourner au ralenti durant quelques minutes et seulement après démarrer…
- [ opel astra 1.3 cdti 90 ch an 2006 ] démarrage moteur froid difficile + claquement (résolu)
- [ OPEL ASTRA F CABRIOLET 1.4 16v 90cv X14XE ] Divers problèmes moteur
- [ Opel Astra Twintop 1.9L CDTI 150 cv an 2006 ] Comment supprimer le fap ?
- [ Opel Astra essence an 2007 ] Problème de coupure moteur
- [ Opel Astra 1.9 cdti an 2007 ] Voyant moteur éteint aux contact
