[ Citroén DS3 1.6 HDi an 2011 ] couple de serrage moyeux AR (résolu) Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
thierry97431
thierry97431
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : RETRAITE
Niveau technique automobile : BTS
r?solu [ Citroén DS3 1.6 HDi an 2011 ] couple de serrage moyeux AR (résolu)
Ven 07 Fév 2014, 13:14
je recherche le couple de serrage des moyeux arrière de Citroën DS3 1.6 HDI système de freins à tambours année 2011.
Merci d' avance.
fabi186
fabi186
r?solu Re: [ Citroén DS3 1.6 HDi an 2011 ] couple de serrage moyeux AR (résolu)
Ven 07 Fév 2014, 19:28
Te prend pas la tête se sont des roulement plat donc aucune risque de les foirer au serrage sert autant que tu peut Et se sera bon oubli pas de freiner l écrou
thierry97431
thierry97431
Emploi : RETRAITE
Sam 08 Mar 2014, 12:12
au cas ou une personne voudrait déposer ses tambours de freins sur C3 ou DS3 il est nécessaire de disposer d'une douille de 36 mm , défreiner l' écrou pour le desserrer et déposer le tambour ne pose aucun problème , dépoussiérer et nettoyer avec du nettoyant freins , mettre un masque pour éviter d'ingérer des particules reposer le tout et serrer l' écrou à bloc jusque au milieu de la fente sur la fusée refreiner l’écrou reposer le cache et le tour est joué.
Cordialement.
leny
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : mécanicien
Mer 12 Mar 2014, 12:13
oté la reunion!!
bon c'est pas a bloc le serrage, il y a bien un couple selon le diametre de ton tambour:
diametre 203mm: 200Nm
diametre 229mm: 300 Nm
voila
thierry97431
thierry97431
Emploi : RETRAITE
Mer 12 Mar 2014, 14:52
Oté Leny de Mayotte,
bien sur que faut pas serrer comme un brutos en tout cas merci pour le couple de serrage ça me resservira  en fait tu as raison je me suis mal exprimé  j 'ai remis l' écrou en place et serré avec la marque du freinage  au centre de la fente de la fusée comme il était en faite à l 'origine .
Cordialement et au plaisir .
Sam 15 Mar 2014, 15:35
