- loulouscorpPetit mécano
- Nombre de messages : 134
[ BMW E90 320D pack luxe an 2007 ] avis avant achat
Sam 08 Fév 2014, 12:35
je voudrais faire acquisition d'une 320d de 2007 (150 000km) mais avant de me décider j'aimerais connaitre vos avis, j'ai parcouru des forums etc.. mais du mal a me décider je vais la voir lundi, deja special a regarder mise a part entretien biensur
merci de votre aide
bon weekend
merci de votre aide
bon weekend
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Re: [ BMW E90 320D pack luxe an 2007 ] avis avant achat
Sam 08 Fév 2014, 12:43
A regarder impérativement, le rapport de contrôle technique de moins de 6 mois fait par le vendeur, c'est LA première chose.loulouscorp a écrit:..., deja special a regarder mise a part entretien biensur
merci de votre aide
bon weekend
Sam 08 Fév 2014, 12:47
oula comment j'écris moi, oui le CT mais cette voiture est elle fiable, c'est la première foi que je m'aventure sur des plus récente que mes e36 ;)
Sam 08 Fév 2014, 12:52
Je pense qu'on peut dire qu'elle est dans la catégorie des moins pires
Sam 08 Fév 2014, 12:56
hummm pas encouragent :( et qu'elle catégorie serait bien ?
Sam 08 Fév 2014, 18:16
Non, t'inquiète, j'ai une piètre opinion de la fiabilité de nos voitures et en particulier celle des diesels. Donc moins pire veut dire mieux que la majorité des autresloulouscorp a écrit:hummm pas encouragent :( et qu'elle catégorie serait bien ?
- Nombre de messages : 3001
Sam 08 Fév 2014, 22:45
À t-elle une boite de vitesse automatique ?
Il faudra vérifier le refroidissement du moteur, ouvrir le bouchon du vase d'expansion moteur froid bien entendu, il doit y avoir un jet bien visible
Mettre la température du LDR sur le menu caché du tableau de bord, elle doit pas descendre en roulant à vitesse constante
Le moteur ne doit pas vibrer lors d'un départ à froid
Elle doit avoir toute sa puissance, cette auto pousse bien
tout l'équipement doit fonctionner
Si boîte de vitesse automatique, demander une preuve de la vidange de la boite, si non la prévoir dans les frais
Si,boîte de vitesse manuel, elle ne doit pas patiner, ou vibrer lors d'un départ en côte par exemple
Sam 08 Fév 2014, 23:38
Re,
Merci toto. , bidou cest une boite manuelle. Merci pour toutes ces infos. Vais essayer de trouver la tp du ldr. J'ai pas sa sur ma e36. :)
Merci pour ces infos. Je la vois lundi. Je vous tiens au courant. Bon dimanche et encore merci
Dim 09 Fév 2014, 08:56
y a pas d'aiguille de température sur les E90, donc il faudra utiliser le menu caché au niveau du tableau de bord
tu prends les chiffres des 7 derniers caractères du numéro de chassis de l'auto et tu les cumule, genre vc67528, tu auras 6+7+5+2+8= 28
tu appuis sur le bouton reset a gauche et tu inserts la clé, tu verras apparaitre un menu, tu appuis pour atteindre le menu 19, au menu 19 tu auras une inscription code, tu mettras le cumul (28 dans l'exemple), puis tu vas sur le menu 07
Dim 09 Fév 2014, 10:08
cool merci pour toute ces infos, en esperant que le proprio me laisse faire
bon dimanche
bon dimanche
