- gregory51Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : agent incendie
[ Peugeot 306 1.4 phase 2 ] montage ampoule LED compteur
Sam 15 Fév 2014, 10:28
Bonjour a toute et à tous, j ai commande sur "ledperf.com" pour ne pas le citer il m on envoyé les leds car eclairage compteur indicateur kms plus eclaire un cd de montage et la RIEN!!! ce dernier est substanciel bonne photos
pas d 'indication concernant les tournevis torx à utiliser !!!!!!! je vais pas faire acquisition d un kit complet
j en ai une partie mais trop court qui à déja eu ce probleme ?
si oui quelle sont les tailles tournevis a utiliser de plus pour le bloc compteuret chaufage ils déconseillent le démontage meme apres avoir débranché la batterie une nuit !!!!
ci joint copie du dvd pour montage
cdlt
gregory51
cdlt
gregory51
Re: [ Peugeot 306 1.4 phase 2 ] montage ampoule LED compteur
Lun 17 Fév 2014, 06:24
Achète un jeu torx complet ça pourra t'aider pour d'autres choses.
Pas de problèmes pour déposer le compteur et la commande de chauffage. Fais des photos pour que l'on puisse t'indiquer comment les démonter
- gregory51Nouveau
Lun 17 Fév 2014, 12:33
Mille merci de votre reponse compteur demonte mais bloque au niveau du volant "ledperf.com"deconseille de demonter le volant ( air bag) en plus car genre air bag a demonter j 'aime pas!!!!!!
je cherche sur la toile comment enlever le compteur sans enlever le volant !! j 'ai demonter le comodo cela passe mais bloque a un moment
bref pas possible de le sortir
ced 46 merci au regard du peu de réponse je vous posterai en mp LES PHOTOS DU DEMONTAGE
AMICALEMENT
GREG
car le genre air bag a demonter j 'aime pas
AMICALEMENT
GREG
Mar 18 Fév 2014, 05:01
Aucun problème pour déposer un airbag. Pour plus de sécurité, il faut débrancher la batterie au moins 10min avant c'est tout. Et aussi ne pas mettre le contact pendant que l'airbag est déposé sinon voyant allumé.
Tu peux mettre les photos directement dans le sujet
- GGD29tdsMécano
- Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
Mer 25 Nov 2015, 20:54
salut a tous et désolé pour le déterrage mais ça peut en aider plus d'un
il faut tout simplement braqué un peut le volant (même avec air bag) a droite pour extraire le bloc compteur
La puissance n'est rien sans la maîtrise
- [ Peugeot 306 phase 1 ] Montage porte AVD de phase 3 ?
- [ Peugeot 106 1.5 D an 1999 ] modif ampoule compteur
- [ Peugeot 406 Phase 1 Ess ] Pin température d'eau et essence sur le compteur
- [ peugeot 306 Phase II ] Problème de compteur bloqué à 0 (résolu)
- [ BMW E46 320d phase 2 an 2002 ] changement d'ampoule antibrouillard
