[ VW touran tdi an 2009 ] problème de ventilation vers le pare brise Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
jaky-paul
Emploi : fonctionnaire
lunettes [ VW touran tdi an 2009 ] problème de ventilation vers le pare brise
Sam 15 Fév 2014, 16:27
J'ai une touran tdi année 2009 freestyle.
Quand je veux dégivrer mon pare brise il m'est impossible d'avoir l'air qui se dirige vers la pare brise du premier coup. je dois sans cesse éteindre et rallumer le dégivrage en appuyant sur le bouton approprié jusqu' à ce que l'air veuille sortir vers le pare brise, sans compter que pour avoir de l'air chaud je suis obliger de lancer dabord la clim bouton a/c.
Si quelqu'un connait se problème et a pu le résoudre merci de m'en faire part.
Autre chose, j'ai sans cesse de la buée sur mon pare bris alors que des voitures garée à coté non pas ce problème.
Cordialement.
lunettes Re: [ VW touran tdi an 2009 ] problème de ventilation vers le pare brise
Lun 17 Fév 2014, 06:46
Ça ressemble à un problème de commande de clim/chauffage. Le mieux serait d'en essayer une autre ...
karamelchaud69
karamelchaud69
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Lun 19 Jan 2015, 03:30
salut les VW repartie l'air avec des pompe a vide qui fond bouger les clapé de ventilation.
poinpoin
Emploi : électronicien
Niveau technique automobile : bonnes connaissances
Mar 20 Jan 2015, 11:03
jaky-paul a écrit:Bonjour,
Cordialement.
ta clim faisait-elle encore du froid en été?  pour supprimer l'humidité dans l'air, l'échangeur thermique condense  l'humidité de l'air et l'évacue par une petite durite sous le véhicule.
donc il faut une clim fonctionnelle et un tuyau non bouché
si tu as la même clim que celle -ci tu peux essayer de resynchroniser  les volets
resynchronisation possible des clapets de la climatisation Climatronic en cas de problème : (pression 10s sur les 2 boutons indiqués)
 anthonymedia1_1112126128_climatronic_reset
[ VW touran tdi an 2009 ] problème de ventilation vers le pare brise Clim_t11
pour la buée , il faut aussi vérifier l'absence de consommation de liquide de refroidissement
Enfin la lecture de toutes les positions et défauts de positionnement   sont visibles à l'aide d'un outil de diag VaG.
pour info le montage de ton véhicule ---> volet n°6 mixage vers le haut:
[ VW touran tdi an 2009 ] problème de ventilation vers le pare brise Volet_10
ça ressemble a ça:
http://www.ebay.at/sch/sis.html?_nkw=VALEO%20Stellmotor%20Temperaturklappe%20Audi%20A3%20VW%20Touran%20Golf%205%206%20Eos%201K1907511E&_itemId=181494401013
c'est un micro moteur associé à un codeur de position qui informe le calculateur de clim (climatronic) de sa position
de 0 à 255 soit un codage sur 8 bits.
