- KAMEL59Petit mécano
- Nombre de messages : 86
Emploi : technicien méthodes
[ BMW E61 525d an 2006 ] Voyant blocage de direction en panne
Sam 15 Fév 2014, 19:34
J'ai l'intention d'acheter une superbe bmw 525d touring de 2006 qui totalise 216000kms.
Le souci est que lors de l'essai du véhicule une voyant rouge apparait au tableau de bord (un volant rouge avec un cadena) et le message suivant: BLOCAGE DE DIRECTION EN PANNE.
Ce qui est troublant: c'est que tout fonctionne normalement. Pas de souci au niveau de la direction: le vendeur me dit que ce n'est rien.....
Merci encore pour votre aide précieuse
Re: [ BMW E61 525d an 2006 ] Voyant blocage de direction en panne
Lun 17 Fév 2014, 06:48
Ce n'est pas rien !!! Il faut la passer au diag pour voir si le problème vient du faisceau électrique ou de l'actuateur de blocage de direction.
Lun 17 Fév 2014, 09:20
Merci pour ton retour,
J'ai été chez BMW: ils m'ont dit que la colonne de direction est à changer: c'est un problème connu chez BMW.
Résultat: 1000€ de facture
Mar 18 Fév 2014, 04:47
Tiens nous au courant.
- Nombre de messages : 20415
Mer 19 Fév 2014, 16:12
Comme je viens de le voir sur l'image ci dessous !
Cette bmw doit être équipée de la colonne de direction réglable ( électriquement en hauteur ) !
ET le moteur électrique N°2 de commande peut être en panne , donc un passage sur la valise
bmw s'impose pour confirmer ou infirmer ce défaut affiché !
A contrôler
A contrôler
- [ BMW E61 530DA M57 an 2007 ] blocage electromecanique de direction
- [ Renault twingo an 2006 ] problème voyant de direction.
- [ BMW e39 touring 525d bva m57 ] probleme fermeture centralisée des portes
- [ MINI R50 Cooper 115ch an 2006 ] voyant direction assistée reste allumé
- [ Bmw F10 525d an 2011 ] panne feux de position gauche
