- jerem1812Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : fonctionnaire
[ Renault Twingo essence an 2000 ] bruit dans la direction
Mar 18 Fév 2014, 20:47
Depuis quelques temps, j'ai un bruit du "style" craquement quand je braque a fond. Ca se produit autant en braquage à gauche que droite.
Qu'est ce que ca peux être?
Merci par avance
Merci par avance
Re: [ Renault Twingo essence an 2000 ] bruit dans la direction
Mer 19 Fév 2014, 05:53
Peux-tu faire une vidéo pour que l'on entende le bruit ?
Tu l'entends dehors ou dedans ?
- jerem1812Nouveau
Mer 19 Fév 2014, 08:35
Salut ced,
je pense pas que le bruit passera sur la video mais je peux essayer.
Je l'entend de l’intérieur quand je suis au volant quoi... mais le bruit vient de dehors
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Mer 19 Fév 2014, 09:18
A tout hasard, tu ne crois pas que ça a un rapport avec ton souci de capteur de vitesse?
Les symptômes que tu décris dans un autre post sont liés au capteur de vitesse, qui a une influence sur la direction assistée (et sur le compteur bien sûr).
- jerem1812Nouveau
Mer 19 Fév 2014, 19:18
Aucune idée si cela à un rapport .... perso je pense pas vu que c'est vraiment quand je braque a fond genre pendant les créneaux.
Aucun bruit dans les virages ou ligne droite
Mer 19 Fév 2014, 20:53
C'est une direction assistée hydraulique ou électrique ?
Mer 19 Fév 2014, 21:01
ton bruit apparait quand tu braque a fond et quand tu avance,ou ca arrive quand tu braque sans avancer?
c'est pas plus tot klak klak klak comme bruit ? si oui c'est un cardan qui est mort
- jerem1812Nouveau
Mer 19 Fév 2014, 21:22
Salut sacha,
oui le bruit apparait quand je braque a fond et quand j'avance. pas de bruit a l'arret.
Ba j'ai plus l'impression d'un craquement que d'un klak klak.
Comment savoir si c'est un cardan qui est mort?
Ps : pour Laure, c'est une direction assistée électrique.
Jeu 20 Fév 2014, 05:40
braque à fond coup le moteur et vérifier les soufflet sur les cardans de chaque cité, prend une photo de chaque soufflet ont regarde avec toi
si les soufflets sont déchirer =cardans HS
- jerem1812Nouveau
Jeu 20 Fév 2014, 21:03
Oki ca marche, je prends les photos demain
- jerem1812Nouveau
Ven 21 Fév 2014, 21:33
Voila les photos des soufflets .... pour moi ca à l'air clean ...
https://i.servimg.com/u/f57/18/75/49/38/dscn5811.jpg
https://i.servimg.com/u/f57/18/75/49/38/dscn5812.jpg
Et la crémaillere, qu'est ce que vous en pensez?
Ven 21 Fév 2014, 21:37
les soufflets sont nickel
bizarre bizarre je ne suis plus sur de ma réponse plus haut
sa serra super de filmé ton bruit
- jerem1812Nouveau
Ven 21 Fév 2014, 21:45
Je pense pas que le son va s'entendre ... je peux essayer.
On ma parler de la crémaillere, c'est possible ça?
Ven 21 Fév 2014, 21:49
essaye de faire une vidéo, chaque bruit et différent,entre la pompe de direction,les cardans
- jerem1812Nouveau
Lun 10 Mar 2014, 20:49
Salut, bon alors pour la video c'est loupé, on entend rien ...
Jsuis passé dans un petit garage renault pour mon capteur de vitesse, donc problème vraisemblablement réglé pour ca.
Concernant le bruit, ils ont jeté un coup d'oeil... ils ont rien vu de spécial, juste apparement ils ont resserrer la biellette de direction....
Sauf que ce week end j'ai remis le nez au niveau des soufflet de cardans .... bizarre yavé comme de l'huile au dessus .... aspect gras et un peu noir ....
Ca peut venir d'où? le soufflet qui en 15j à decidé de craquer ... bizarre bizarre...., la boite de vitesse ... (apparemment le capteur est sur la boite...)????
Sam 15 Mar 2014, 08:52
Peux-tu faire des photos des soufflets ?
