[ Renault Mégane 2 1.6l 16v an 2002 ] problème levier de vitesse (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
599 €
Punisher
Punisher
Masculin Nombre de messages : 42
Emploi : sans
Niveau technique automobile : sans plus
r?solu [ Renault Mégane 2 1.6l 16v an 2002 ] problème levier de vitesse (résolu)
Jeu 20 Fév 2014, 22:31
Bonsoir a tous,voila j'ai une mégane 2 1.6l 16v,année 2002,j'ai un soucis au niveau du levier de vitesse,toutes les vitesses passe impeccable aucune saute ou quoi que ce soit,mais quand je passe la 1ére ou 2éme etc,j'ai des accou brutal dans le levier de vitesse, es ce que quelqu'un a déja rencontrer ce soucis ou pourrait on m'en dire un peu plus,sur ce soucis que je rencontre,merci a vous.
r?solu Re: [ Renault Mégane 2 1.6l 16v an 2002 ] problème levier de vitesse (résolu)
Ven 21 Fév 2014, 05:14
Ca ne le fait qu'à ce moment là ?
Ca le fait une fois la 2ème enclenchée ou pendant le passage ?
Punisher
Punisher
Emploi : sans
Ven 21 Fév 2014, 09:25
cela a chaque vitesse enclenchée pas quand je l'ai passe.
Punisher
Punisher
Emploi : sans
Ven 21 Fév 2014, 14:47
je viens de passer le contrôle technique ce matin,il dise boite de vitesse
mauvaise fixation que dois je faire!!! merci.
Ven 21 Fév 2014, 14:53
tu dois remplacer les supports boite
[ Renault Mégane 2 1.6l 16v an 2002 ] problème levier de vitesse (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Mégane 2 1.6l 16v an 2002 ] problème levier de vitesse (résolu) Alh
Punisher
Punisher
Emploi : sans
Ven 21 Fév 2014, 18:17
merci,par contre j'entends un sifflement quand j'accélère es ce que cela peut venir d'un roulement avant ou bien roulement boite car j'ai un léger jeu dans la roue avant G.
Ven 21 Fév 2014, 18:23
re,
ouvre un autre sujet pour le bruit
sinon ca serra un mélange
Ven 21 Fév 2014, 22:50
J'ai vu ta vidéo (dommage que tu la postes pas dans ce sujet directement) et je rejoins complètement sacha [ Renault Mégane 2 1.6l 16v an 2002 ] problème levier de vitesse (résolu) Forum65
On voit bien que le levier bouge quand tu accélère ou décélère donc le support de boite HS est la cause la plus probable.
Jeu 27 Fév 2014, 17:35
UP?
Punisher
Punisher
Emploi : sans
Dim 02 Mar 2014, 10:02
Vendredi j'emmène ma voiture a un ami mécano il me dit ton support de boite il et impecc
alors il a mais sur le pont vidange la boite,ensuite démonte l'autre cache de la boite et la bingo il me montre  [ Renault Mégane 2 1.6l 16v an 2002 ] problème levier de vitesse (résolu) Scotch il me dit t'es bon pour un carter de boite,je suis dég,donc il me dit sa va j'ai un ami qui a la même boite je la récupère juste pour le carter tout en gardant la mienne,montage démontage de boite 300boules je lui dit sa va encore.
Dim 02 Mar 2014, 22:44
le carter est cassé ? au niveau du support ?
Punisher
Punisher
Emploi : sans
Lun 03 Mar 2014, 09:42
Et bien,il a démonter un cache noir qui ce trouve sur le coté de la boite,et la dedans il y avait des morceaux de segments ou je ne c'est quoi casser,et la il ma dit t'inquiète c'est juste le carter de boite a l'intérieur.
Sam 15 Mar 2014, 00:28
Bizarre que le carter se casse tout seul .... c'est bon c'est réparé ? il a remplacé le carter de la boite ?
Punisher
Punisher
Emploi : sans
Ven 21 Mar 2014, 08:57
bon enfin hier matin je récupère ma voiture
j'aurai mit 3 semaines pour trouver la même boite de vitesse,si vous regardez bien sur le pignon de droite il manque un bout de carter,donc obliger de la changer,voila,et le ct qu'il me disait support mauvaise fixation boite.
[ Renault Mégane 2 1.6l 16v an 2002 ] problème levier de vitesse (résolu) Dsc_0010
Ven 21 Mar 2014, 23:47
Pas courant ça !!!
Merci pour le retour d'infos [ Renault Mégane 2 1.6l 16v an 2002 ] problème levier de vitesse (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19421-megane-et-scenic-renault-problemes-trains-roulants-resolus-et-fiches-pratiques
