[ ford focus 1.6 tdci an 2005 ] perte de puissance Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
touchatou
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : soudeur
[ ford focus 1.6 tdci an 2005 ] perte de puissance Empty [ ford focus 1.6 tdci an 2005 ] perte de puissance
Sam 22 Fév 2014, 14:38
bonjour a tous
possesseur d'une focus 1.6 tdci de 2005 j'espere que quelqu'un pourra m'aider a resoudre le probleme suivant:
ma voiture manque de puissance en dessous de 3200tr .des que j'attaque une cote en 5eme je perd de la vitesse je dois passer la 4eme voir la 3eme. j'ai nettoye la vanne egr,le turbo puis n'ayant pas de resultat je l'ai passe a la valise qui a decelerun probleme au debimetre.je l'ai change et toujours pas de resultat. si quelqu'un a une idee il aura toute ma reconnaissance...ca vaut ce que ca vaut,mais bon
[ ford focus 1.6 tdci an 2005 ] perte de puissance Empty Re: [ ford focus 1.6 tdci an 2005 ] perte de puissance
Mer 26 Fév 2014, 05:54
Est-ce qu'elle fume anormalement ?
Comment as-tu nettoyer le turbo ?
As-tu vérifié l'état des durites d'air (grosses et petites) ?
touchatou
Emploi : soudeur
Mer 26 Fév 2014, 09:13
pour info ,elle fume normalement.a partir de la,je n'ai pas verifie les durites.
le turbo a été demonté et nettoyé avec du produit pour les freins.d'ailleurs on l'entends tourner...et comme je l'ai expliqué au dessus de 3200tr on la sent partir. et dans cette zone en 5eme on n'y est pas souvent. si il faut verifie les durites,peut tu me dire des quelles il s'agit. merci de t'interesse a mon cas
touchatou
Emploi : soudeur
Mer 26 Fév 2014, 22:20
Il s'agit de toutes les durites d'air (petites et grosses).
Tu entends le turbo, il siffle ?
Tu entends comme un souffle ?
touchatou
Emploi : soudeur
Jeu 27 Fév 2014, 09:11
comment dire? oui le bruit ressemble un peu a un souffle
pour les durites je jetterai un coup d'oeil ce week-end,mais a mon avis si ça venait de la ça aurait empiré,vu qu'il y a plusieurs mois que ça dure et a raison de 500km /semaine sur autoroute et nationale.pour info la conso est correct: 5l a environ 70 de moyenne d'apres l'ordi de bord.je me demandais s'il n'y avait pas un souci avec le calculateur suite aux demontages successifs (turbo,egr,debimetre)..a ton avis?
Jeu 27 Fév 2014, 22:20
Si c'est comme un "souffle" alors vérifie aussi l'échangeur.
touchatou
Emploi : soudeur
Sam 01 Mar 2014, 09:29
je verifie les durites et l'echangeur ce week-end. je te tiens au courant
bonne journee
touchatou
Emploi : soudeur
Dim 02 Mar 2014, 16:19
je n'ai rien trouvé d'anormal ni aux durites ni à l'echangeur,par contre ,je me suis aperçu qu'en la faisant tourner à l'arret en l'accelerant tu arrives a 3200 trs tu ne peut pas y rester le compte tours oscille de 3000 a 3200 un peu comme une ratée et si tu accéleres franchement elle monte dans les tours. en fait c'est ce qu'il se passe en roulant.
fabi186
fabi186
Dim 02 Mar 2014, 17:07
Salut condamné ta vanne egr avec une plaque a la place du joint pour voir si sa résous ton problème
touchatou
Emploi : soudeur
Dim 02 Mar 2014, 19:05
ok je vais faire ça,mais ça ne risque pas d'allumer un voyant de défaut ?
fabi186
fabi186
Dim 02 Mar 2014, 19:18
Si possible mais au moins tu sera si c est sa ou pas
