- bubu1erNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : chef de secteur
[ ford focus tdci an 2004 ] perte de puissance
Jeu 23 Jan 2014, 09:37
je possède une Ford focus ttci de 2004 1,8 100cv
voici on problème je n'ai plus de puissance maxi 80kmh et encore avec beaucoup d'élan en fait sur autoroute j'ai entendu un sifflement qui a disparu immédiatement suivi d'un gros nuage de fumée noir ensuite plus de puissance et depuis même symptômes plus de puissance et fumée noir en permanence.
Je suis aller voir mon petit garagiste du village qui me dit plus d'huile plus de liquide de refroidissement filtre a air déchiqueter et m'annonce que le moteur et simplement essouffler et donc a changer.
pouvez vous confirmer ou avoir une autre orientation?
focus 1,8 ttci 100cv de 2004 211000 km
révision constructeur faite par Midas 208000km
En espérant avoir une réponse de votre part
Cordialement.
Bruno
Cordialement.
Bruno
Re: [ ford focus tdci an 2004 ] perte de puissance
Jeu 23 Jan 2014, 22:40
Il faudrait peut-être vérifier l'état du turbo avant de remplacer le moteur.
- Nombre de messages : 3001
Ven 24 Jan 2014, 09:39
Slt
Fumée noir = excès de gasoil ou manque d'air
Verifie l'état de ta tubule de suralimention
Verfie l'état de ton filtre à air (j'ai vue 3 cas avec un souci de filtre à air, un xtrail 2.0 dci et deux moto lol)
