[ ford focus 1.8l tdci an 2004 ] problème de démarrage Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
marinebryan
Emploi : sans
Niveau technique automobile : sans
[ ford focus 1.8l tdci an 2004 ] problème de démarrage Empty [ ford focus 1.8l tdci an 2004 ] problème de démarrage
Jeu 20 Mar 2014, 14:01
bonjour a tous,
donc voila j'ai un problème avec ma Ford Focus série limité Hatchback 1.8l 100 chv tdci de l'année 2004, j'ai changé le moteur (par mes soins)
mais elle ne démarre toujours pas.
les injecteurs ont été controlés, elle tourne au start pilote mais l'électronique coupe l'arrivé du gazoil.
Un garage Ford à fait une reprogrammation des clés et elle ne démarre toujours pas.
La valise Ford m'annonce :
contrôle calage
P1608 calculateur gestion moteur defectueux
pompe pas gérer par module
pourriez vous m'aider s'il vous plait
[ ford focus 1.8l tdci an 2004 ] problème de démarrage Empty Re: [ ford focus 1.8l tdci an 2004 ] problème de démarrage
Jeu 20 Mar 2014, 22:21
As-tu contrôler le cablage ?
Pourquoi as-tu changé le moteur ?
Qu'as-tu gardé de l'ancien moteur ? les injecteurs ? la pompe à injection ? le calculateur ? ...
marinebryan
Emploi : sans
Ven 21 Mar 2014, 10:47
oui sa été controler par mes soins et par un garagistre.
car la voiture quand je l'ai acheter la personne avais casser la courroie de distribution et a sois disant faire refaire les soupapes et quand on a demonter l'arbre a came il été en 3 morceaux donc pour eviter d'autres frais et d'autres surprises j'ai directement racheter un moteur.
j'ai garder de l'ancien moteur le calculateur sinon les injecteurs sont du moteur que j'ai acheter, par contre la pompe a injection viens encore d'un autre moteur car sur le moteur que j'ai acheter elle été morte donc en gros les 3 pièces viennent de 3 moteurs différents.
par contre la pompe a injection c'est une pompe delphi qui na pas besoin de programmation.
Sam 22 Mar 2014, 00:05
Ok, donc beaucoup de pièces d'origines différentes.
Vu que la valise indique un problème de communication entre le calculateur, tu es certain qu'il n'y aurait pas une programmation à faire ?
Sam 22 Mar 2014, 07:13
pareil comme Ced,faut passé par valise ford pour codé la clef et les injecteurs
[ ford focus 1.8l tdci an 2004 ] problème de démarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ ford focus 1.8l tdci an 2004 ] problème de démarrage Alh
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Sam 22 Mar 2014, 07:35
Même Avis que Ced et sacha il faut déjà faire une reprogrammation après tu verras, mais il faut vraiment commencer par là.
jlenclu
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : Pensionné
Lun 31 Mar 2014, 22:29
Bonjour, pourquoi n'as tu pas repris ton ancienne pompe plutôt que d'en racheté une autre ?
pascal vinile
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : 27 ans ford
Mer 19 Nov 2014, 23:17
sur focus 100 ch les injecteurs sont programmé il y a un numéro sur chaque injecteur a entré sur l ordi chez ford ou il faut mettre ceux du moteur d origine dessus sinon sa ne démarre pas d ailleur il aurait mieux valu remettre l équipement d origine injecteur sans les mélanger coté distri le 1 si tu inverse sa ne fonctionne pas .Pompe haute pression la rampe commune en étoile avec un capteur
