[ BMW e36 318 tds M41 an 1995 ] problème de démarrage le matin (résolu) Techni10
vampiros525tds
Masculin Nombre de messages : 130
Emploi : technicien informatique
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies
r?solu [ BMW e36 318 tds M41 an 1995 ] problème de démarrage le matin (résolu)
Mer 05 Mar 2014, 10:00
bonjours à tous,
j'ai une E36 318TDS année 95, j'ai un problème de démarrage le matin seulement depuis 4 mois , le démarreur tourne, les bougies, la batterie ainsi que le relais de préchauffage neuf, pas de fuite de gazole, pré pompe fonctionne correctement, seulement sa démarre pas. à la poussette elle démarre après quelques mètres facilement avec un nuage de fumée noire. après si je coupe le contacte et je redémarre elle se lance normalement toute la journée.
un ami est venu m'aider à résoudre ce problème, donc on à démonter le collecteur d'admission, on à changer l'actuateur et toujours pareil. ensuite il à légèrement desserrer un boulon  sur le corps de la pompe à injection et par miracle elle redémarre. on à tout remonter et le lendemain rebelote, on refait la même manœuvre en faisant serrer le fameux boulon et la voiture démarre. je vous poste une photo de ce boulon et j’aimerais savoir est ce qu'il ya un réglage quelconque à faire et qu'elle est le rôle de ce dernier.
[ BMW e36 318 tds M41 an 1995 ] problème de démarrage le matin (résolu) 23142211
Fichiers joints
[ BMW e36 318 tds M41 an 1995 ] problème de démarrage le matin (résolu) Attachment
231422019815805.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(95 Ko) Téléchargé 2 fois
r?solu Re: [ BMW e36 318 tds M41 an 1995 ] problème de démarrage le matin (résolu)
Mer 05 Mar 2014, 18:40
Bonjour !
C'est bien vous avez remplacé l'actuateur de PI,mais avez vous fait attention à
bien remettre la boule du levier de l'actuateur à la bonne place , par ce 1/3
il est mal monté  ( voir les dessins ) ,et lorsque qu'il est bien monté ,il faut moteur en marche le régler , par ce que vaut pas croire une pompe d'Injection ça ne ce"bricole " pas  comme ça ,sinon ça se saurait !
Déjà commencer par vérifier ça  : [ BMW e36 318 tds M41 an 1995 ] problème de démarrage le matin (résolu) 165801
[ BMW e36 318 tds M41 an 1995 ] problème de démarrage le matin (résolu) Actuat11
[ BMW e36 318 tds M41 an 1995 ] problème de démarrage le matin (résolu) Actuat12
r?solu Coupe d'une pompe injection M41
Mer 05 Mar 2014, 18:56
SUITE
[ BMW e36 318 tds M41 an 1995 ] problème de démarrage le matin (résolu) 13_p_i11
vampiros525tds
Jeu 06 Mar 2014, 09:37
bjr, merci pour votre aide
ce matin la voiture na pas démarrer, donc je vais essayer de remonter l'actuateur et vérifier si la boule est bien en place.
Jeu 06 Mar 2014, 09:53
vampiros525tds a écrit:bjr, merci pour votre aide
Voila !
Ensuite faire le réglage de l'actuateur comme sur la Photo ,mais attention
il faut le faire bouger "doucement "dans un sens ou dans l'autre " au 50/éme
de m/m ,et avant de le démonter faire des repaires comme sur Photo !
A+ [ BMW e36 318 tds M41 an 1995 ] problème de démarrage le matin (résolu) Lol4
[ BMW e36 318 tds M41 an 1995 ] problème de démarrage le matin (résolu) 13_act19
[ BMW e36 318 tds M41 an 1995 ] problème de démarrage le matin (résolu) 13_act18
vampiros525tds
Jeu 06 Mar 2014, 16:32
re bonjour;
j'ai donc enlever l'actuateur et j'ai bien remis en place, après plusieurs préchauffage et purge sa na pas démarrer. j'ai tracter la voiture sur une dizaine de mètres et elle démarre avec fumée noire, je coupe le contact et je redémarre et sa marche, elle accélère bien. demain matin je verrais si sa marche et je vous poste une vidéo de l'essai le matin.
Jeu 06 Mar 2014, 17:19
vampiros525tds a écrit:re bonjour;
Et si ça fume noir ta pompe doit être pas bien calé ,vérifier le calage
au comparateur < valeur préconisée 90/100e + ou - 05 >
calage voir et lire   CELA
 [ BMW e36 318 tds M41 an 1995 ] problème de démarrage le matin (résolu) 165801  @+
vampiros525tds
Ven 07 Mar 2014, 09:05
cette première vidéo vous montre l'essai de démarrage le matin.
après inspection de la durite de retour qui va de la pompe au premier injecteur je vois que il y'a de l'air qui sort en continue donc sa pourrai bien être la cause?
deuxième vidéo :
d'ou est ce que sa peu provenir l'air?
vampiros525tds
Mer 19 Mar 2014, 20:09
slt
problème résolu;
cetais la durite qui part du filtre a mazout vers la PI, je le changer et depuis elle démarre normalement le matin.
merci pour votre aide.
Mer 19 Mar 2014, 23:01
Merci pour le retour d'infos [ BMW e36 318 tds M41 an 1995 ] problème de démarrage le matin (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16621-m41-bmw-problemes-moteurs-resolus
