- Christopher-14Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : ADS
Niveau technique automobile : Se débrouille
[ BMW E34 525 tds an 1995 ] Problème de démarrage aprés remplacement moteur (Résolu)
Mer 09 Mai 2012, 18:22
Bonjour à tous, Content de rejoindre votre Forum.
Modifié recréer dans problème démarage
Cordialement
Cordialement
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E34 525 tds an 1995 ] Problème de démarrage aprés remplacement moteur (Résolu)
Mer 09 Mai 2012, 18:53
As tu conservé le même calculateur ?
Emploi : ADS
Mer 09 Mai 2012, 19:24
Salut David, Merci de ta reponse rapide.
J'ai essayé les 2 Calculateurs rien a faire même symptome
Cdlt
Cdlt
Emploi : Technicien
Mer 09 Mai 2012, 19:28
Les références des calculateurs sont ils les mêmes ?
Emploi : ADS
Mer 09 Mai 2012, 19:31
Non ce ne sont pas les même
Emploi : ADS
Mer 09 Mai 2012, 20:55
Tout ce qui va avec le moteur : Faisceau + Calculateur + Relais DDE
Par contre elle est équipé d'un Alarme SERPISTAR BMW
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Mer 09 Mai 2012, 23:15
J'AI MODIFIER TON TEXTE !
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
Emploi : ADS
Mer 09 Mai 2012, 23:23
Oui je comprend bien !
Merci Arnauld
LA AUSSI !!!
Merci Arnauld
LA AUSSI !!!
Emploi : ADS
Jeu 10 Mai 2012, 00:08
Encore Merci Arnauld
Emploi : ADS
Lun 04 Juin 2012, 12:16
J'ai Emmené le véhicule chez bmw ils m'ont remis mon véhicule en fonction:
En sortant de la concession juste le fusible plat de 80A près de la batterie dans la guaine du pole + a remplacé offert par BMW.
Coût total 228,00€
Coût total 228,00€
Lun 04 Juin 2012, 21:09
- Contenu sponsorisé
- [ BMW E34 525TDS an 1991 ] probléme de démarrage aprés remplacement moteur (résolu)
- [ Opel FRONTERA 2.3 DTR an 1993 ] Problème démarrage après remplacement moteur
- [ bmw E39 525 tds M51 an 1999 ] problème démarrage après remplacement joints de pompe (résolu)
- [ BMW e36 325 td an 1993 ] Problème le moteur cale aussitôt après le demarrage (résolu)
- [ BMW E34 525 tds an 1991 ] remplacement moteur par M51 de 1995 (résolu)
