[ Opel ASTRA 2.0 DTI 16V an 2000 ] démarre plus (résolu) Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
mich13100
Emploi : pompier
r?solu [ Opel ASTRA 2.0 DTI 16V an 2000 ] démarre plus (résolu)
Mer 05 Mar 2014, 18:29
Bonjours a tous !
nouveau sur ce site je me présente donc , Michel 29 ans , pompier et .... en GALÈRE !,, j’espère trouver ici quelque réponse ... je ne suis que mécano du dimanche mais la ... ma panne je la comprend pas ,
j'explique , depuis quelque temps , un voyant moteur s'allumer puis repart , j'ai vue que quand il s'allumer , je n'avais plus de turbo , voiture lourde , puis Hop , sa part et la voiture roulé normalement , et aujourd’hui .... C'est le drame ... voiture qui ne veux plus du tous démarrer , hier soir ma femme et moi sommes allez au ciné , nous rentrons a la maison , on dodo , et boum , le lendemain , plus moyen de démarrer ,
bougie ok
filtre a gasoil Ok
batterie ok
vidange Ok
j'ai démonté les injecteur ( clef de 17 , face avant du moteur , et fait tournée la voiture , /// pas d'arrivée de Gasoil , normalement sa devrais sortir non ?? /// donc ma question et la suivante .... es_je flingué la pompe d'injection ? :( ou auriez vous une solution , je suis dégoûté , la voiture et comme neuve
disque // plaquette - de 500 km
filtre a gasoil / huile / vidange / bougie / batterie moins de 1000km
et la ! bim , je désespère .... merci de vos réponse , a très vite j’espère
mich13100
Emploi : pompier
r?solu Re: [ Opel ASTRA 2.0 DTI 16V an 2000 ] démarre plus (résolu)
Sam 08 Mar 2014, 17:24
Résolu , après changement des durite retour gasoil et amorçage de la pompe la voiture démarre ,
merci quand même, même si pas de solution proposer ,
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Dim 09 Mar 2014, 08:34
merci de nous avoir tenu au courant  [ Opel ASTRA 2.0 DTI 16V an 2000 ] démarre plus (résolu) Nickel
Sam 15 Mar 2014, 08:07
Merci pour le retour d'infos [ Opel ASTRA 2.0 DTI 16V an 2000 ] démarre plus (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18433-les-problemes-resolus-moteur-opel-astra
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Jeu 27 Mar 2014, 10:40
mich13100 a écrit:Résolu , après changement des durite retour gasoil et amorçage de la pompe la voiture démarre ,
J'étais pas dans le coin, mais effectivement les durites sechent d'origine sechent au bout d'un moment et font rentre l'air et vu que le retour injecteur arrive a l'entrée de pompe, ben la pompe tourne a l'air !!
