Page 1 sur 2 • 1, 2
- moi32700Nouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : sans emploi
Niveau technique automobile : debutant avec quelques notions
[ Peugeot 406 2.0 hdi 90cv an 2000 ] Problème de démarrage (résolu)
Lun 10 Mar 2014, 13:48
bonjour, j'ai un problème de démarrage avec ma 406.
Voila mon soucis, ce matin j'ai démarrer ma voiture sans problème, j'ai fait 10 m elle a calé depuis impossible de la redémarrer.
il y a le plein, donc pas de soucis d'un manque de gazoil.
de plus ma batterie commence a etre vide aussi.
pourriez vous m'aider??merci
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Peugeot 406 2.0 hdi 90cv an 2000 ] Problème de démarrage (résolu)
Lun 10 Mar 2014, 14:10
moi32700
Vous dites la batterie commence à être vide, avez vous eu ces derniers jours des signes précurseurs de la panne ou es ce apparu subitement ce matin
Votre batterie est elle récente ou plus de cinq ans d'âge, le mieux je pense serait de la recharger si vous disposez d'un chargeur de batterie ensuite voir ci-dessous une vidéo pour contrôler une batterie qui semble en bon état et pourtant
Tenez nous courant...sans jeu de mot bien sûr
- moi32700Nouveau
Lun 10 Mar 2014, 14:17
j'ai la voiture depuis samedi.
n'ayant pas de chargeur , est il possible de la cabler avec une autre pour essayer de démarrer la voiture
on m'a dis qu'en essayant de la tirer elle devrait demarrer est ce possible??
- albatrosTech-modo
Lun 10 Mar 2014, 14:27
1 - Bien sûr il est possible de la faire démarrer avec des câbles sur un autre véhicule
2 - Vous pouvez essayer de la faire démarrer en la tirant à l'aide d'une barre de remorquage ensuite vous mettez le contact puis vous passez la seconde vitesse et vous lâchez l'embrayage brusquement, elle doit démarrer mais même si ces deux solutions de dépannage fonctionnent...contrôler voir remplacer votre batterie
- moi32700Nouveau
Lun 10 Mar 2014, 14:38
ok merci on va essayer dans l'apres midi.
- albatrosTech-modo
Lun 10 Mar 2014, 14:43
Tenez moi au courant suite à vos essais pour pouvoir vous guider pour la suite des événements si nécessaire
- moi32700Nouveau
Lun 10 Mar 2014, 14:48
ok pas de soucis.
est ce que l'electrovanne peut etre en cause car jai eu ce soucis sur une autre voiture et cela me faisait pareil.
- albatrosTech-modo
Lun 10 Mar 2014, 15:02
Oui elle peut être la cause du problème voir aussi le débimètre :
Mais avant toute chose contrôler la batterie car vous dites qu'elle est vide ( inutile de chercher plus loin si seule la batterie est en cause )
@ bientôt de vos nouvelles
- moi32700Nouveau
Lun 10 Mar 2014, 15:07
oui la jattend quon vienne pour la cable.
merci de vos reponses en tout cas
- albatrosTech-modo
Lun 10 Mar 2014, 17:03
Nous sommes ici pour s'entraider c'est normal de vous répondre le mieux possible
Vous me direz ce que cela a donné avec les câbles de l'autre véhicule
- moi32700Nouveau
Lun 10 Mar 2014, 17:36
elle a voulu se lancer mais tjs rien.
- albatrosTech-modo
Lun 10 Mar 2014, 18:28
Elle a réagie comment ( fumée à l'échappement, le moteur a calé, le moteur a t'il toussé )
Avez vous essayer de la démarrer en tractant la 406
Lorsque vous allumez les phares, la batterie a t'elle assez de puissance pour lancer le démarreur
- moi32700Nouveau
Lun 10 Mar 2014, 18:31
alors vient de a cabler et mettre du start pilot.elle a demarrer et recaler.
- albatrosTech-modo
Lun 10 Mar 2014, 18:40
le voyant de préchauffage fonctionne t'il normalement, il doit s'éteindre au bout d'environ 5 secondes
Y a t'il un voyant ORANGE de maintenance du moteur qui reste allumé au tableau de bord avec le contact bien sur
- moi32700Nouveau
Lun 10 Mar 2014, 18:44
le voyant de prechauffe s'allume et s'eteint bien.
le voyant orange de maintenance s'allume bien mais s'eteint lorsque la voiture a demarrer.
Lun 10 Mar 2014, 18:48
si elle démarre puis elle cale, regarde du coté prise d'aire sur le circuit de gasoil
as tu remarque les bulles dans la durite de gasoil?
- albatrosTech-modo
Lun 10 Mar 2014, 18:51
Lorsqu' elle démarre avec les câbles, elle cale en accélérant ou au ralenti
Si elle cale c'est que le carburant arrive mal ou peu dans la pompe à injection, le filtre à gazole n'est il pas bouché voir encrassé
- moi32700Nouveau
Lun 10 Mar 2014, 18:55
elle cale au ralenti.
je n'ai pas su trouver le filtre a gazoil.
Lun 10 Mar 2014, 19:11
met une photo de ton moteur
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Lun 10 Mar 2014, 19:31
Salut les 406 sont équiper d une pompe de gavage.....
Et vue tes symptôme sa ne m etonnerais pas quel soit la cause de ton souci.
Vers le cache de distribution tu a deux tuyau un avec un raccord blanc l autre vert déconnecté le blanc et demande a quelqu'un de mètre le contacte si tu a un jet de go ta pompe marche si ta rien elle est HS......
La pompe de gavage est fans le réservoir
- albatrosTech-modo
Lun 10 Mar 2014, 19:34
Si je ne me suis pas trompé de moteur Peugeot 406 HDI 2L 90cv normalement il est voir les photos ci-dessous :
Enlever le cache
Puis il se trouve où se trouve les flèches rouges
- fabi186Tech-modo
Lun 10 Mar 2014, 19:35
C est presque sa sa c est un 110 ^^
- moi32700Nouveau
Lun 10 Mar 2014, 19:59
je ferai la photo demain car la on verra rien.
- moi32700Nouveau
Lun 10 Mar 2014, 20:00
fabi186, je ferai les manip que tu me dis demain matin
- moi32700Nouveau
Mar 11 Mar 2014, 09:41
bonjour a tous
voila la photo de mon moteur
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Peugeot 307 2.0 HDI 90cv an 2001 ] problème démarrage
- [ Ford Escort V 1.6 90cv carbu an 1992 ] Problème démarrage (résolu)
- [ ford fiesta sport 1.6 TDCI 90CV an 2007 ] problème de démarrage (résolu)
- [ Peugeot 206 1.4 ess an 2000 ] problème démarrage
- [ Peugeot 206 2.0 hdi 90 an 2000 ] Problème démarrage
