- chrisandiePetit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : TOURNEUR FRAISEUR
Niveau technique automobile : je fait tous tous seul et j'apprend au fur et a mesure
[ BMW E34 524 TD an 1989 ] Plus possible de passer les vitesses
Jeu 13 Mar 2014, 18:21
Problème avec ma 524 td moteur éteint je peut passer les vitesses sans problème , par contre moteur en route impossible d'enclencher une vitesse ???
je sais pas quoi faire !!!!
quel est la cause de la panne ????
merci d'avance ...
merci d'avance ...
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ BMW E34 524 TD an 1989 ] Plus possible de passer les vitesses
Jeu 13 Mar 2014, 18:29
Salut si tu insiste un peut elle crac? Ta pédalé d embrayage est bien ou elle a une course réduite ?
Jeu 13 Mar 2014, 18:35
si j insiste je mange les pignons de boite , qu'en a la pédale d'embrayage bien a fond pas de soucis mais visiblement pas detecter
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 13 Mar 2014, 18:36
Bonsoir chrisandie,
Déjà quel est le kilomètrage de l'embrayage
Quand tu débrayes à fond...que se passe t'il....le niveau de liquide de frein est il au maxi
Lire ce sujet traité ici pour le même problème :
https://www.techniconnexion.com/t18489-bmw-e34-525-tds-an-1992-pb-ressort-rappel-pedale-embrayage
Jeu 13 Mar 2014, 18:44
le kilometrage de l'embrayage exact est pour moi une inconnu par contre mamie a 389567 klms a sont compteur et tourne comme une horloge et cette panne et survenue d'un coup d'un seul deux minute avant rien a signaler !!!!! quand au niveau de liquide de frein la est une bonne question ???? je ne sais pas ou elle en est mais elle freine normalement ... afin que je comprenne quel rapport avec le liquide de frein ?????
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Jeu 13 Mar 2014, 18:54
salut ,
ton embrayage est commandé par un émetteur et un récepteur hydraulique (le même que pour les freins !)
l'émetteur se situe derrière la pédale 'embrayage et le récepteur est fixer sur le coté gauche de la boite de vitesse .
se dispositif doit être parfaitement étanche !!!
_ soit tu es intervenu sur le circuit des freins ou il y a une fuite dans ce cas contrôle le niveau de liquide et il faudra purger l'ensemble frein embrayage
_ soit l'émetteur ou le récepteur sont hs il faudra remplacer les deux ! et purger le circuit .
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
- fabi186Tech-modo
Jeu 13 Mar 2014, 18:56
Ou soit l embrayage est HS....
Emploi : salarié
Jeu 13 Mar 2014, 18:58
vue le kilométrage c'est fort possible !
mais il aurai patiné un peu avant de lâcher ...
- fabi186Tech-modo
Jeu 13 Mar 2014, 18:59
Sauf si le mécanisme est casser.....
Emploi : salarié
Jeu 13 Mar 2014, 19:03
tu as raison !
Sam 15 Mar 2014, 17:25
SLT
Je vais controler tous sa a la prochaine occasion le véhicule est cher mes parents petite précision quand même
le véhicule n'avais pas tourner depuis un ans et il est vrai que lorsque j'ai actionner la pédale de frein au début
de la remise en route , celle ci s'est enfoncer a fond puis ensuite tous et redevenu normale j'ai fait 1 klm histoire de verifier que tous était en ordre tous s'est bien passer pendant cette phase de test s'est le lendemain que je n'ai pas pu passer les vitesses voilà pour la précision peut être émetteur ou récepteur gripper tous simplement puisque moteur arreter tous fonctionne .....
- albatrosTech-modo
Sam 15 Mar 2014, 17:49
Salut chrisandie,
Effectivement vu que ta BMW n'a pas tournée depuis un an une bonne purge s'impose concernant l'embrayage, les freins, le moteur + le filtre enfin tout ce qui se rapporte au manuel d'entretien et de maintenance régulier du constructeur Bavarois ....
Ensuite à toi le plaisir de conduite avec une auto qui piaffe d'impatience d'avaler des kilomètres
Sam 15 Mar 2014, 18:53
hé oui!!!!!!
vidange filtre courroie moteur tout es fait , je m'occupe de cette purge , et vous retient au courant
un conseil en particulier pour la purge ou pas ?
pour la purge des frein je commence toujour par la roue la plus eloigné a celle la plus proche sa a une incidence ou pas ? et concernant l'embrayage je purge ou ?
Dim 13 Avr 2014, 09:21
BONJOUR ,
je rvient sur mon sujet je ne comprend pas comment puger l'embrayage ? pour les frein pas de soucis
precision les vitesse passe moteur non tournant et ne passe plus moteur tournant ????? plus de solution serai bien venu merci d avance !!!
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Dim 13 Avr 2014, 11:55
purge embrayage, c'est le même principe que pour les freins, faut pomper avec la pédale d'embrayage, sur le cylindre récepteur, il y a une vis de purge, comme c'est un circuit commun avec les freins, pense à vérifier le niveau dans le bocal de loockeed
