- amazir83Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Technicien réseau
Niveau technique automobile : niveau mécanique
[ Mercedes E220 CDI 150 W211 an 2003 ] Batterie qui se vide
Sam 15 Mar 2014, 14:46
J'acheté une mercedes E 220 CDI 2003 W211 et depuis un mois j'ai que des problèmes!!
1er problème : la batterie qui se vide en permanence,il suffit que je la laisse 2h a l'arret la batterie est vide!!!donc je suis obligé de l'ouvrir manuellement avec la clé pour démmarer avec les cables.je pensé que c'été la batterie qui est morte donc je l'ai changer mais rien n'est fait toujours le problème persiste et aussi j'ai un message qui vient souvent " protection baterie fonction confort désactivé ".donc du cout pour je puisse redémarrer le lendemain je débranche a chaque fois le + de la batterie.
2 eme problème qui est apparu après le changement de la batterie : un phare a l'avant reste toujours allumé meme quand je le met sur la position "0" et il clignote souvent.et les feux arrière qui déconne aussi :
feux arrière G que le clignotant qui fonctionne.
feux arrière D que le clignotant et le feux de position qui fonctionne.
quand je freine que le feux G qui fonctionne le feux D et le 3 ème feux ne fonctionnent pas.
Pour mon problème j'ai tout essayé mais rien est fait!!!
J'ai déconnecté le "réchauffeur" mais la batterie s'est vidé quand même.
J'ai fais des tests j'ai débranché la cosse - batterie et j'ai placé une lampe témoin entre la cosse batterie et le - batterie y'a bien une consommation quelque part car la lampe reste allumée.par la suite j'ai vérifié tout les fusibles un par un sur tout les boitier SAM avant et arrière et aussi celui coté conducteur mais rien.et aussi toutes le fiches sont bonne et toutes les masses carrosserie.
Si quelqu'un a eu le meme problème ou quelqu'un peut m'aider merci d'avance.
Re: [ Mercedes E220 CDI 150 W211 an 2003 ] Batterie qui se vide
Sam 15 Mar 2014, 14:58
place de nouveau ton testeur entre - de la batterie et le cosse -, en suite sort les fusibles un a un,a chaque fois quand tu sort un fusible vérifie le testeur, quand tu sort le fusible qui vide tas batterie ton testeur va ce éteindre
en suite faut identifier module protégé par fusible
- amazir83Nouveau
Sam 15 Mar 2014, 23:25
C'est fait mais j'ai rien trouvé
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Dim 16 Mar 2014, 06:01
Bonjour amazir83,
J'ai trouvé un cas similaire au tiens avec quasiment le même modèle de Mercedes et voici ce que je te conseille de faire pour trouver cette " Fuite de courant " ATTENTION ces mesures nécessitent le minimum de connaissance en électricité automobile et l'utilisation d'un Multimètre en connexion Ampèremètre et surtout bien lire le sujet jusqu'à la fin qui a très bien été expliqué par l'auteur du sujet " CEYAL " :
Question de Yann59140 (Mercedes)
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet550020.htm
Réponse de Ceyal
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet409402.htm
Tiens nous courant si je puis dire sans jeu de mot
- amazir83Nouveau
Lun 17 Mar 2014, 22:12
j'ai tout essayé mais sans résultat!!!!
mais j'aimerai avoir la solution que la personne avait trouver pour sa voiture vu que c'est le même modèle que la mienne ???
Merci quand même
Merci quand même
- albatrosTech-modo
Mar 18 Mar 2014, 10:56
Bonjour amazir83,
Pour avoir la solution, je pense qu'il faut contacter sur le site de caradisiac le contact Yan59140 ou Ceyal pour qu'il te donne l'élément électrique qui était en défaut et d'où venait la fuite de courant
- amazir83Nouveau
Mer 26 Mar 2014, 19:05
les contacts Yan59140 et Ceya personne me repond a mon problème .!!!!!
vraiment personne a eu ce problème?
MERCI
MERCI
- albatrosTech-modo
Mer 26 Mar 2014, 20:19
Bonsoir amazir83,
Tu as fait tous les tests comme mentionné avec les liens que je t'ai envoyé ...si oui cela donne quoi
Tiens moi au courant
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Dim 30 Mar 2014, 01:29
amazir83 a écrit:Jj'ai un message qui vient souvent " protection baterie fonction confort désactivé ".
Il s'agit d'un message normal lorsque la batterie est un peu faible. La voiture met en sommeil les consommateurs de batterie inutiles tel que la clim par exemple pour assurer une recharge rapide de la batterie par l'alternateur.
Pour ton souci, tu peux tenter d'isoler la zone de consommation en posant un multimètre sur ampèremètre sur le boitier de distribution du positif proche de la batterie et en regardant quelle ligne consomme.
Sinon une fois la batterie en ordre, ton coffre s'ouvre normalement sans soucis??
- amazir83Nouveau
Mer 28 Mai 2014, 19:42
J'ai tout fait mais a ce jour je ne trouve pas encore la panne.
toujours le meme problème le phare a l'avant droit reste toujours allumé meme quand je le met sur la position "0" et il clignote souvent.et les feux arrière qui déconne aussi :
et la batterie se vide 3 heures maxi la voiture ne démarre plus et je suis toujours obligé d'ouvrir le coffre manuellement pour démarrer avec les cables car ma batterie est à l'arrière dans le coffre.
- [ MERCEDES Classe E W211 E 220 CDI an 2003 ] Remplacement plexiglass de phares
- [ Renault scenic 2 1.5 dci an 2003 ] batterie se vide
- [ Opel Astra 1.7 dti an 2003 ] Batterie se vide
- [ Renault megane 2 dci 120 an 2003 ] fuite courant batterie se vide
- [ Mercedes Classe C350cdi w203 amg an 2003 ] affichage batterie alternateur aller a l'atelier
