Page 2 sur 2 • 1, 2
- nani08300Nouveau
- Nombre de messages : 46
Emploi : plaquiste
Niveau technique automobile : 1
Re: [ citroen xsara hdi an 1999 ] bip et perte d'accélération (résolu)
Ven 11 Avr 2014, 12:15
merci de ton aide c est bon j ai réussi a lavoir donc je l ai démonter ainsi que son tuyau en inox avec quoi je peut la nettoyer merci
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Ven 11 Avr 2014, 12:34
essence ou mieux une bombe de nettoyant freins.
nettoie le tuyau également.
tu peux en profiter pour la condamner comme sur le tuto.
- nani08300Nouveau
Emploi : plaquiste
vanne egr
Ven 11 Avr 2014, 13:22
alors voila ce que j ai démonter je l ai nettoyer par contre y a que sa a nettoyer ? et comment que l on fais pour la supprimer merci
Ven 11 Avr 2014, 13:36
Peux tu ouvrir (démonter) la vanne pour nettoyer l'intérieur? (idem pour l'intérieur du tuyau)
Etait elle pleine de suie?
pour la supprimer, voir ceci:
https://www.techniconnexion.com/t12274-moteur-dw8-19-d-psafonctionnementdebranchement-egrtuto
- nani08300Nouveau
Emploi : plaquiste
Ven 11 Avr 2014, 14:34
oui j ai tout démonter oui y avais de la suie oui mais moi mon moteur il est pas comme sa et j ai vu sur un autre tuto qu il faut boucher la sortie avec une plaque en métal et pourquoi sur ce sujet il le fais pas? merci
Ven 11 Avr 2014, 14:37
ça dépend des véhicules, pour certains il faut la boucher, pour d'autres ce n'est pas la peine. Je te conseille tout de même de la boucher avec une plaque métallique.
Avec la référence de ton moteur, tu peux trouver sur la toile le tuto qui va bien.
Si tu ne connais pas la réf moteur, tu peux la trouver ici avec ton type mines (ligne D2 de ta carte grise):
http://www.groupe-dasilva.com/
- nani08300Nouveau
Emploi : plaquiste
Ven 11 Avr 2014, 15:38
ok et c est quelle tuyau qu il faut boucher celui qui part de l egr c est sa?
- nani08300Nouveau
Emploi : plaquiste
Ven 11 Avr 2014, 15:53
et je la bouche ou a la sorti de l egr ou a l autre coter du tuyau inox? merci
Ven 11 Avr 2014, 18:06
les 2 côtés c'est le mieux
la durite qui arrive sur la vanne, tu la débranches et tu la bouches avec une vis
- nani08300Nouveau
Emploi : plaquiste
Ven 11 Avr 2014, 18:25
ok c toujours pareil toujours du mal a démarrer et elle va pas au dessus de 20 km/h en 1
Ven 11 Avr 2014, 18:47
Je penserai alors à un capteur PMH mais il nous faudrait l'avis de fabi186 (le pro des PSA)
Sinon j'ai trouvé un sujet similaire au tien:
https://www.techniconnexion.com/t22259-citroen-xsara-hdi-90-moteur-cale-en-roulant-resolu
- nani08300Nouveau
Emploi : plaquiste
Ven 11 Avr 2014, 20:00
BON maintenant elle veut plus démarrer du tout elle a redémarrer ta l heure et la plus rien j ai le bloc rouge qui claque quand j accélère j ai besoin d aide svp
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 12 Avr 2014, 07:32
Hep les gras dépit le début je vous dit que c est pas la vanne egr vous me preneur limite pour un con..... Alors maintenant tant qui il n y a pas de lecture de code défaut avec le relever des pcode je zone dirait rien
- nani08300Nouveau
Emploi : plaquiste
Sam 12 Avr 2014, 10:39
svp j ai besoin d aide je c est plus quoi faire
- nani08300Nouveau
Emploi : plaquiste
Sam 12 Avr 2014, 10:57
je viens de repenser a as l autre jours j ai démonter ma pompe de gavage sous le siège arrière je l ai sorti complétement du a une fuite je me demande si sa serais pas le gasoil qui arrive mal ? y a t il une manipulation an faire après avoir remonter la pompe de gavage merci
Sam 12 Avr 2014, 13:09
fabi186 a écrit:Hep les gras dépit le début je vous dit que c est pas la vanne egr vous me preneur limite pour un con..... Alors maintenant tant qui il n y a pas de lecture de code défaut avec le relever des pcode je zone dirait rien
salut fabi
on ne te prends pas pour un con je te rassure , simplement les symptômes correspondaient bien à une egr (de toute façon, elle était pourrie) stp ne t'énerve pas
nani08300 , tu as fait rentrer de l'air dans le circuit, essaie de mettre plusieurs fois le contact avant de démarrer. As tu un tuyau transparent au niveau du filtre à gas-oil? dans ce cas s'assurer qu'il n'y a pas de bulles d'air.
Et comme dit fabi, ça serait bien de passer la voiture à la valise pour voir les codes défauts (en centre auto, demander un relevé écrit des défauts)
- nani08300Nouveau
Emploi : plaquiste
Sam 12 Avr 2014, 13:17
oui mais c est bizarre elle avais bien redémarrer j ai rouler pendant plus de 1 semaine et nikel non je n ai pas de tuyau transparent
pour la valise je c est bien mais combien sa va me couter encore ?
je vous fais un récapitulatif j ai démonter la pompe de gavage car elle fuit je l ai remonter et la elle a démarrer après j ai u des soucie de perte de vitesse après des soucie de ralentie et puis des soucie elle avais plus d accélérations et maintenant elle démarre plus et quand elle démarrais et que je couper le contacte le contacte ce coupais 10 seconde après alors que j avais retirer la clé merci
Sam 12 Avr 2014, 13:22
la valise, ça doit être 40€ en centre auto, après c'est peut-être la pompe de gavage, mais on ne peut pas tout changer au pif, vaut mieux faire un diag.
- nani08300Nouveau
Emploi : plaquiste
Sam 12 Avr 2014, 14:01
ok non elle fonctionne quand je mets le contacte je l entend bien ?
Sam 12 Avr 2014, 14:18
il faudrait faire un test de débit mais je ne connais pas les valeurs
- nani08300Nouveau
Emploi : plaquiste
Sam 12 Avr 2014, 19:44
j ai amener la voiture au garage il me contacte dans la semaine je vous tien au courant merci
- fabi186Tech-modo
Dim 13 Avr 2014, 00:06
C est le contact qui se coupe après 40 sec ou le moteur?
- nani08300Nouveau
Emploi : plaquiste
Mar 03 Juin 2014, 19:41
bonjour merci a vous c était la pompe a haute pression qui était morte
Mar 03 Juin 2014, 22:53
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19323-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-citroen-xsara
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Citroën Xsara N1 1.4i ess. an 1999 ] Moteur se coupe au bout de quelques minutes (résolu)
- [ CITROEN XSARA 2.0 hdi 90 an 2003 ] perte Liquide de refroidissement (RESOLU)
- [ citroen xsara picasso 2.0 hdi 90 ] perte de puissance en roulant (résolu)
- [ Citroen xsara 1.9 d an 1999 ] probleme demarage (résolu)
- [ Citroen xsara 2.0 hdi an 1999 ] calage courroie de distribution (résolu)
