[Moteur DW8 1.9 D PSA]Fonctionnement+débranchement EGR(tuto) Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[Moteur DW8 1.9 D PSA]Fonctionnement+débranchement EGR(tuto) Empty [Moteur DW8 1.9 D PSA]Fonctionnement+débranchement EGR(tuto)
Ven 25 Juil 2008, 17:41
Bonjour un tous.
Voilà un petit tuto ou j'explique le fonctionnement et le débranchement de la vanne EGR sur les moteurs 1.9D (DW8 sans calculateur). Ce moteur est monté sur les 206, berlingo, xsara.....
La méthode que je vais décrire n'est pas valable pour les vannes EGR à commande électrique
Rôle de la vanne EGR
Elle permet de diminuer la quantité d'oxyde d'azote (NOX) rejetée par l'échappement.
La diminution des oxydes d'azote s'effectue en réinjectant une partie des gaz d'échappement dans les cylindres.
Fonctionnement de la vanne EGR:
La pompe à vide fournit la dépression nécessaire à la commande de la vanne.
La vanne est du type du tout ou rien, c'est à dire qu'elle est soit totalement ouverte ou totalement fermée.
Inconvénient de l'EGR:
La vanne EGR fonctionne très bien lorsqu'elle n'est pas encrassée, mais lors de trajets urbain elle a fortement tendance à s'encrasser, elle se bouche et elle peux se bloquer en position ouverte ce qui provoque donc des à coup moteur avec une baisse de la puissance et accompagnée d'un gros nuage de fumée noire. Il est donc nécessaire de la nettoyer et pour éviter toute récidive le mieux est de la débrancher. Ne vous attendez pas à une augmentation de la puissance.
Schéma du cheminement des gaz à l'admission:
[Moteur DW8 1.9 D PSA]Fonctionnement+débranchement EGR(tuto) Esplic10
Dépression créée par la pompe à vide pour la commande de la vanne EGR:
[Moteur DW8 1.9 D PSA]Fonctionnement+débranchement EGR(tuto) Explic10
Débranchement de la vanne EGR:
[Moteur DW8 1.9 D PSA]Fonctionnement+débranchement EGR(tuto) Debran10
[Moteur DW8 1.9 D PSA]Fonctionnement+débranchement EGR(tuto) Debran11
Autre méthode qui a l'avantage d'être propre et discret mais qui a l'inconvénient d'être irréversible:
[Moteur DW8 1.9 D PSA]Fonctionnement+débranchement EGR(tuto) Debran15
[Moteur DW8 1.9 D PSA]Fonctionnement+débranchement EGR(tuto) Debran14
Voilà, @+
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[Moteur DW8 1.9 D PSA]Fonctionnement+débranchement EGR(tuto) Empty Re: [Moteur DW8 1.9 D PSA]Fonctionnement+débranchement EGR(tuto)
Ven 25 Juil 2008, 17:48
[Moteur DW8 1.9 D PSA]Fonctionnement+débranchement EGR(tuto) N56_1138
merci pour ce tuto, binos!
[Moteur DW8 1.9 D PSA]Fonctionnement+débranchement EGR(tuto) Lol4
Dim 27 Juil 2008, 23:01
[Moteur DW8 1.9 D PSA]Fonctionnement+débranchement EGR(tuto) Nickel ce tuto binos [Moteur DW8 1.9 D PSA]Fonctionnement+débranchement EGR(tuto) Lol4
bandi06b
bandi06b
Lun 28 Juil 2008, 20:35
exact super tuto !!!
seb140371
seb140371
Emploi : mecanicien auto
Dim 30 Oct 2016, 07:55
super le tuto excellent [Moteur DW8 1.9 D PSA]Fonctionnement+débranchement EGR(tuto) Nickel
