[ Citroen C5 2.2 hdi an 2002 ] Problème démarrage à chaud Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
jerome.bourlier.5
jerome.bourlier.5
Emploi : technicien
[ Citroen C5 2.2 hdi an 2002 ] Problème démarrage à chaud Empty [ Citroen C5 2.2 hdi an 2002 ] Problème démarrage à chaud
Lun 24 Mar 2014, 21:19
J'ai actuellement une C5 2,2HDI de 2002 avec un peu plus de 200000km au compteur. Depuis quelques temps j'ai un léger soucis de démarrage lorsque le moteur est chaud. Je dois accélérer un peu au démarrage.
J'ai vérifier le retour de gasoil des injecteurs. Au ralenti les 4 pissent le gasoil!!! Mais pas de fumée blanche pour autant et le ralenti est stable. Et depuis quelques jours il y a un petit bruit de claquement au ralenti.
Etonnamment pour une utilisation quotidienne, je tourne à environ 6,8l au 100.
J'ai l'impression que le problème n'est pas au niveau des injecteurs mais plus en amont du circuit.
Avez déjà vous eu ce problème, d'avance merci pour votre aide.
[ Citroen C5 2.2 hdi an 2002 ] Problème démarrage à chaud Empty Re: [ Citroen C5 2.2 hdi an 2002 ] Problème démarrage à chaud
Mar 25 Mar 2014, 00:51
Il faudrait que tu fasses le test de retour d'injecteur pour être certain que le problème ne vient pas de là :
[ Citroen C5 2.2 hdi an 2002 ] Problème démarrage à chaud 543857testretour1
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Mar 25 Mar 2014, 10:38
Tu es à jour dans tes révisions si oui comme le dis ced-46 un teste retour injecteur serai bien.
jerome.bourlier.5
jerome.bourlier.5
Emploi : technicien
Mar 25 Mar 2014, 19:15
Je suis tout à fait à jour dans mes révisions et ma prochaine vidange est dans 2500km.
J'ai testé les retours d'injecteurs en procédant ainsi. Démarrage du moteur. AU ralenti j'ai déclipsé le retour n°1, il pissait. Je l'ai rebranché puis ai fait le n°2 et ainsi de suite. Résultat les 4 injecteurs pissent le gasoil au niveau du retour.
Par contre en voyant la photo je n'ai peut être pas fait le test correctement!!!
Mar 25 Mar 2014, 19:58
oui faut faire comme sur la photo, une bouteille par injecteur et laisser tournée le moteur au ralentie 5 minutes
[ Citroen C5 2.2 hdi an 2002 ] Problème démarrage à chaud 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroen C5 2.2 hdi an 2002 ] Problème démarrage à chaud Alh
fabi186
fabi186
Mar 25 Mar 2014, 20:05
Le but de se test est de mesurer la quantité de go en retour
jerome.bourlier.5
jerome.bourlier.5
Emploi : technicien
Mar 25 Mar 2014, 21:00
Ok merci pour l'info. Sinon je pensais aussi opter pour un appareil de ce genre pour vérifier toutes infos de la voiture.
Interface de diagnostic USB OBD2
Avez vous déjà tester ce type de matériel
Mar 25 Mar 2014, 21:21
Fabi c'est peut être la sonde de température qui déconne ?
a chaud débranche la sonde de température puis démarre
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Mer 26 Mar 2014, 11:26
jerome.bourlier.5 a écrit:Ok merci pour l'info. Sinon je pensais aussi opter pour un appareil de ce genre pour vérifier toutes infos de la voiture.
Certains problèmes mécaniques ne peuvent pas se controller au diag électronique. Vu tes symptomes je ferais pareil que mes collègues, mesure retour injecteur.
jerome.bourlier.5
jerome.bourlier.5
Emploi : technicien
Mer 26 Mar 2014, 21:25
    Pour le claquement au ralenti c'est résolu. Il s'agit tout simplement de la dumper, une maladie sur les 2,2 HDI!!!
    Reste à faire le test des retours d'injecteur, prévu pour vendredi si j'ai mes tuyaux
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mer 26 Mar 2014, 21:29
Pour les tuyaux tu peux les trouver facilement, moi je me suis fait le mien avec des flacon de lave mains et les tuyaux c'est leroy merlin.
jerome.bourlier.5
jerome.bourlier.5
Emploi : technicien
Lun 31 Mar 2014, 20:44
Bonsoir à tous,
Donc voilà, je viens de tester mes retours d'injecteurs et tous sont nickel, quelques gouttes et rien de plus!!! Donc mon prblème de démarrage à chaud ne vient pas d'eux déjà au moins 300€ d'économiser!!! Cool On se rassure comme on peut..
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 31 Mar 2014, 20:47
C'est la quantité absolue qui est importante, mais la relative, faut laisser tourner un peu la voiture et vérifier qu'il y a pas une grosse différence d'un injecteur aux autres.
jerome.bourlier.5
jerome.bourlier.5
Emploi : technicien
Lun 31 Mar 2014, 21:46
Vérifié, les 4 ont la même quantité.
fabi186
fabi186
Lun 31 Mar 2014, 22:45
Ton souci est apparu d un coup?
Ha au faite je te rassure mais la pédalé d accélérateur et désactiver en phase de demarage....
jerome.bourlier.5
jerome.bourlier.5
Emploi : technicien
Lun 07 Avr 2014, 21:45
Bonsoir à tous,
Donc oui mon problème est apparu d'un coup. De plus je viens de la passer au diag.
verdict défaut
P0020 Capteur d'arbre à cames d'admission, ligne 2 - panne du circuit
P0022 Position d'arbre à cames d'admission, ligne 2 - calage excessivement retardé
Mon capteur est neuf, je l'ai testé et le courant passe bien, relevé de 1000 ohms environ.
Le faisceau semble Ok et je ne sais pas comment le tester.
De plus, je me demande si le défaut lié à l'ancien capteur nécessite un effacement de défaut au niveau du calculateur ou pas... Ce qui expliquerai que le défaut persiste malgré le changement de capteur. Mais sur ce point je ne sait pas s'il est nécessaire d'aquitter le défaut.
fabi186
fabi186
Lun 07 Avr 2014, 21:53
Salut ton deuxième code défaut peut être du a une cible désertique j en ai deja vue... La cicle est intégrer a la poulie f arbre a cam.....
jerome.bourlier.5
jerome.bourlier.5
Emploi : technicien
Lun 07 Avr 2014, 22:51
Qu'entends tu par cible désertique et comment je peux verifier ce point??
fabi186
fabi186
Lun 07 Avr 2014, 22:55
Je voulait dire decerti ^^
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 08 Avr 2014, 09:20
Donc elle envoie pas le signal au bon moment, Fabi cela fait pas un peu de bruit moteur tournant ?
jerome.bourlier.5
jerome.bourlier.5
Emploi : technicien
Mar 08 Avr 2014, 09:36
Oui un léger cliqueti un peu comme sur les diesels d'anciennes générations
