- pascal.chauvetteNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Rotativiste
[ BMW E39 ] Changement résistance du ventilateur habitacle ( TUTO )
Sam 29 Mar 2014, 16:43
Depuis un petit moment déja, le ventilo habitacle n'avait plus qu'une seule vitesse. la plus petite bien sur, comme ça, l'été pour la clim, c'est mieux !!!
Voici la pièce de mes soucis. En haut celle d'origine et en bas celle acheté sur le net...
Elle se trouve ici derrière les plastrons coté passager.
Tu démonte le premier avec un petit cruciforme (une seule vis) et tu le dégrafe en le faisant glisser vers l’arrière.
Pour avoir de la place tu fais glisser toujours vers l'arriere celui en dessous de la boite à gant
Attention aux pates, elle sont fragiles avec le chaud /froid,
les miennes sont cuites et bien sur j'en ai cassé une !!!
Voila c'est mieux comme ça.
Tu peux voir la bebette avec sa connectique. Débranche le connecteur et tire sur la résistance. C'est un peux dur mais à force, ça vient.
Tu met en place la nouvelle pièce, la rebranche et remonte les plastrons (attention aux pattes on a dit plus haut ) et voila un ventilo qui à retrouvé toutes ses vitesses....
Re: [ BMW E39 ] Changement résistance du ventilateur habitacle ( TUTO )
Dim 30 Mar 2014, 00:55
et pour ce tuto.
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16701-e39-bmw-problemes-electriques-resolus
N'hésites pas à participer au concours du meilleur tuto : https://www.techniconnexion.com/t33393-participez-au-concours-du-meilleur-tuto-et-gagnez-des-lots
et pour ce tuto.
