- philchameauNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : ouvrier
[ aixam crossline an 2006 ] ne démarre plus (résolu)
Lun 31 Mar 2014, 20:18
bonjour a tous
je viens de m'inscrire pour pouvoir rendre service mais aussi pour résoudre un problème avec ma voiturette aixam crossline de janvier 2006 je viens de récupérer mon permi (exces de vitesse) et j'avais acheter une voiturette pour me rendre au boulot et j'aimerai la revendre a present mais elle ne demarre plus il c'est passer que le compteur (taki electrique) ne fonctionnai plus et j'ai décider de voire ce boitier noir sorti boite qui déconnais je l'ai remise apres avoir bricollé la dedans a present plus rien ne marche j'ai bien le moteur qui tousse comme pour démarrer mais plus d'affichage tableau de bord a part 3 voyants rouge mais plus d'affichage compteur km ni eclairage ni l'heure et plus de tenoin point mort ni de voyant et de prechauffage en branchant la bougie de prechauffe a une batterie en direct ca démarre et ne s'arrete plus meme les clé retirer j'ai verifier les fusibles et les relais mais ?? j'en vois bien un petit qui decolle mais comment ca marche?? j'ose meme pas voire un specialiste tant cet chers le pris des pieces la dessus j'ai du changer 1 cardan en novembre 400E alors la j'ai peur du coup de marteau sachant que dans le meme temp j'avais changer le grand cardan sur le 806 de la mere de mes enfants pour 100E merci d'avance chaque idee sera la bien venus et faire passer eventuellement amicalement
pour info moi cet moteur renault j8s 2100l turbo d depuis 23ans je connais ce moteur tres bien
Re: [ aixam crossline an 2006 ] ne démarre plus (résolu)
Lun 31 Mar 2014, 21:28
met une photo de ton boitier noir stp
Emploi : ouvrier
Jeu 17 Avr 2014, 07:35
probleme resolue tachymetre hs et changement du compteur car cet lui qui gere toute les masse merci a moi
Jeu 17 Avr 2014, 21:25
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t24804-les-problemes-resolus-et-les-fiches-pratiques-moteur-aixam-crossline
