[ Aixam crossline an 2009 ] Alarme pression d'huile Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
delmotte
Féminin Nombre de messages : 12
Emploi : agent d'état
Niveau technique automobile : aucun niveau
[ Aixam crossline an 2009 ] Alarme pression d'huile Empty [ Aixam crossline an 2009 ] Alarme pression d'huile
Sam 09 Juin 2012, 13:44
Depuis deux jours j'ai un déclenchement d'alarme pression d'huile au bout d'un km de route et sur un à deux km. Ca commence intermittent, ca devient fixe puis de nouveau intermittent puis plus rien. L'huile est vieille mais dans les normes (moins de 5000 km) et le niveau au maxi. Il n'y a absolument rien d'anormal sur la voiture. Pas de fumée, démarrage très facile, montée en régime et puissance OK. L'eau est propre et en quantité bien que très chaude à mon avis au bout d'un km mais sans aller jusqu'à la vapeur. Cable de ventilo OK . Ceci dit il faudrait que je fasse un niveau d'huile à froid avant le 1er démarrage, maintenant ce sera demain.
Faut-il vidanger la voiture, au cas où, l'huile trop sale ne coulerait plus comme il faut ?
Est-ce qu'il y a un manostat sur les moteurs Kubota (arrêt automatique en cas de sous-pression) ?
[ Aixam crossline an 2009 ] Alarme pression d'huile Empty Re: [ Aixam crossline an 2009 ] Alarme pression d'huile
Sam 09 Juin 2012, 13:46
il a quelle age l'huile ?
[ Aixam crossline an 2009 ] Alarme pression d'huile 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Aixam crossline an 2009 ] Alarme pression d'huile Alh
delmotte
Sam 09 Juin 2012, 17:43
4 mois, 3800 km depuis la dernière vidange.
fabi186
fabi186
Sam 09 Juin 2012, 17:47
salut il faudrai controler ta pression d huile pour s assurer que se ne soit pas le mano qui deconne
l huille qui est dans ton moteur respecte 'elle la proconisation du constructeur?
delmotte
Sam 09 Juin 2012, 18:39
oui. La pression d'huile se vérifie à chaud, à froid ?
david38
david38
Emploi : clown
Dim 10 Juin 2012, 10:46
Salut ,ton filtre a huile a t'il ete changer a la derniere vidange?Ton moteur est d'origine ou debridé?
Sur mon aixam ,il faut quand meme plus d'un kilomettre pour que l'eau chauffe
[ Aixam crossline an 2009 ] Alarme pression d'huile Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Aixam crossline an 2009 ] Alarme pression d'huile Coucou
delmotte
Dim 10 Juin 2012, 11:24
Le filtre a été changé. Le 1er km est en ville et plus près du 30 que du 50. On démarre tout de suite, pas de préchauffage en ce moment et sans forcer au début.
Où se trouve la sonde de pression d'huile ? Selon l'endroit où elle se trouve, cela va déterminer l'urgence de la vidange sachant que la voiture monte au garage en juillet pour un roulement usé.
david38
david38
Emploi : clown
Dim 10 Juin 2012, 12:47
Salut je regarde sur mon moteur est je tient au courand cet apres midi.Ton voyant d'huile s'eteint directement apres avoir demarre?
Pour le manostat sa depend des version du moteur,sur certain moteur il y'en a un et sur d'autre non
delmotte
Dim 10 Juin 2012, 15:40
Lorsque le moteur tourne au ralenti, l'alarme se déclenche 2 mn après la mise en route (avant, c'est normal), et disparaît définitivement au bout de 4 mn.
Le niveau d'huile avec le moteur complêtement froid (pas tourné depuis 24 heures) est entre le mini et le maxi. Cette huile est très fluide.
david38
david38
Emploi : clown
Dim 10 Juin 2012, 19:36
Re
Ce n'est pas normal que ton alarme d'huile s'enclenche ainsi,sur mon moteur ( kubota) la sonde ce trouve au dessus du filtre a huile ,cote conducteur ( a moin de dix centimetre du filtre )
delmotte
Mar 10 Juil 2012, 08:22
Le garage a procédé à la vidange de l'huile très très usagée. La viscosité insuffisante déclenchait les alarmes, on s'en serait douté. Mais il a eu l'idée peut-être pas très intelligente de nettoyer le circuit d'huile avec un détergent avant de remettre de l'huile, de la 10W40 que j'ai toujours utilisée avec mes Aixam. Résultat : le moteur ne tire plus du tout à chaud ! A froid, impeccable mais à chaud la voiture peine à atteindre le 55. Pire qu'en rodage . Mon idée est qu'il faudrait remplacer cette huile par de la 10W50. Qu'en pensez vous ?
david38
david38
Emploi : clown
Mar 10 Juil 2012, 09:34
Moi je ramenerais la voiture au garage ,car il a obligation de resultat.Apres tu peut esseye de mettre une huille moin visqueuse.Personellement je met toujours de la 10w40 ou 15w40
