- delmotteNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : agent d'état
Niveau technique automobile : aucun niveau
[ Aixam Crossline an 2009 ] moteur lent à chauffer et instable
Dim 30 Déc 2012, 18:31
Bonjour, je reviens avec ma Crossline 2009
Changement de moteur, changement de garage, RAS depuis 6 mois mais au 1er démarrage de la journée, ce moteur est très lent à chauffer, la voiture se traîne pendant 1 à 2 km même avec 10 mn de ralenti avant de partir. Le régime du moteur est instable, il peut vous donner du 70 avec une pêche d'enfer puis avoir du mal à atteindre le 60 sur du plat. Qu'en pensez vous ?
Re: [ Aixam Crossline an 2009 ] moteur lent à chauffer et instable
Dim 30 Déc 2012, 19:18
a chaque ouverture de un nouveau post,les titre faut remplir correctement
Pour avoir des réponses précises, le titre de votre sujet doit être explicite et respecter le format suivant :
[ Marque modèle cylindrée motorisation année ] type de panne ou demande de renseignement.
Exemple de titres :
Exemple de titres :
