[ VW golf 4 1.6 sr ] problème ratés moteur + s'arrête au ralenti Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
vinck
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : etudiant
[ VW golf 4 1.6 sr ] problème ratés moteur + s'arrête au ralenti Empty [ VW golf 4 1.6 sr ] problème ratés moteur + s'arrête au ralenti
Mer 09 Avr 2014, 20:23
le problème de ma golf  est la pollution. mais sa c'est la sonde lamba mais aussi elle a des dérater entre 2000 a 3000 tours
et s arrete de temps en temps au ralenti
j ai un probleme mon capteur regime ce mai en codes default il note signal incoherent,
j ai donc verifier mon capteur regime il n est pas peter qu est ce sa peut etre ?
ensuite j ai l électrovanne de  recyclage des vapeur d essence qui fonctionne et qui se mais en code Default et il note circuit ouvert
qu est ce que sa peut etre ?
SI QUELQU UN A LA SOLLUTION  SA M AIDERAIT BIEN
MERCI
[ VW golf 4 1.6 sr ] problème ratés moteur + s'arrête au ralenti Empty Re: [ VW golf 4 1.6 sr ] problème ratés moteur + s'arrête au ralenti
Sam 12 Avr 2014, 08:55
Même si le capteur PMH (régime moteur) n'est pas cassé ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas HS.
