[ opel agila 1.0 an 2005 ] plus d acceleration Techni10
-17%
249 € 299 €
jerome.l
Emploi : a la recherche
Niveau technique automobile : minimum
[ opel agila 1.0 an 2005 ] plus d acceleration Empty [ opel agila 1.0 an 2005 ] plus d acceleration
Ven 11 Avr 2014, 09:14
bonjour voici mon problème j ai une opel agila 1.0 essence de 2005 de 3 cylindre qui n accélère plus du tous .Il y a un voyant orange qui c est allumer Quand je bouge manuellement le papillon elle réagit en pétaradant .Je roulait tranquille je fais un arrêt au magasin et la je remonte en voiture , je constate que j ai plus de centralisation .Je tourne le contact et là plus de batterie , je demande au vendeur de mettre les  pinces  elle démarre mais elle n accélération plus .J ai changer la batterie neuve,le boitier papillon, la pedale, le capteur pmh en occasion.
Rien na changer , elle n accelere toujours pas . Quand le moteur est chaud elle accélère un poil de plus
Je suis aller faire un diagnostic chez bosh a coter de chez moi est il a diagnostiquer problème papillon
merci d avance
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ opel agila 1.0 an 2005 ] plus d acceleration Empty Re: [ opel agila 1.0 an 2005 ] plus d acceleration
Ven 11 Avr 2014, 12:03
Pour moi une bobine d'allumage.
Tu as que 3 cylindres, la perte d'un cylindre te fait perdre 33% de ta puissance, le fait qu'elle petarade en acceleration a l'air de confirmer la chose.
Mais un passage au diag donne un boitier papillon ? Ca donnerait pas des ratés sur cylindres ?
Perso j'irais dans un centre auto, demandé un passage en diag et qu'il te donne soit la liste des codes défauts soit qu'il te l'imprime et nous donner les infos.
Quand tu dis elle avance plus nous sommes d'accord, elle avance, mais monté une cote ou doublé une voiture c'est mission impossible ?
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Ven 11 Avr 2014, 12:51
Salut  Poulpy 68
jerome.l ne veut pas dire qu'elle tourne sur 3 cylindres, mais que c'est un moteur 3 cylindres
 [ opel agila 1.0 an 2005 ] plus d acceleration Forum65  pour une bobine
jerome.l  contrôle que tu aies des étincelles aux bougies
Poulpy 68
Poulpy 68
Ven 11 Avr 2014, 17:28
DiaboloEtSatanas a écrit:Salut  Poulpy 68
coucou Diabolo, j'avais bien compris :
100%/3 (cylindres)=33%
Donc sur un trois cylindres avec un cylindre en moins tu perd 33% de ta puissance, ce qui en ferait que 25% sur un 4 cylindres.
Ce qui fait qu'elle a vraiment du mal a avancer.
jerome.l
Ven 11 Avr 2014, 20:51
salut a tous
je n ai plus le diag mais je me souvient de 2 chiffres sur 3 : 1500,1523
la voiture est a l arrêt total plus de réaction de la pédale
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 15 Avr 2014, 09:49
Bon le 1500 correspond effectivement a un soucis papillon, faut que je fasse une petite recherche, me souviens plus qu'il y a un papillon motorisé sur ces zottos.
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 15 Avr 2014, 10:07
Ton papillon c'est un neuf ?
Tu va débranché la batterie quelques minutes, puis tu la rebranche.
Ensuite tu va mettre le contact et attendre 3 minutes, cela permet au papillon de reprendre ces bases.
Si cela marche pas on verra.
jerome.l
Jeu 17 Avr 2014, 19:54
j Ai essayer a la lettre vos conseilles mais aucun changement ��
le papillon est. Bien motorisé
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 17 Avr 2014, 20:09
Débranche le debitmetre et essaie.
jerome.l
Ven 18 Avr 2014, 14:01
Je l'ai Débranché et elle tourne comme une patate
ell ne tient pas le Ralenti .
