[ bmw E39 525tds M51 an 1999 ] panne électrique fusible 17 qui saute sens arrêt. Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
babas45
Emploi : agent edf rte
[ bmw E39 525tds M51 an 1999 ] panne électrique fusible 17 qui saute sens arrêt. Empty [ bmw E39 525tds M51 an 1999 ] panne électrique fusible 17 qui saute sens arrêt.
Mer 16 Avr 2014, 16:30
BONJOUR J AI UNE BMW 525 TDS DE 1999 MOTEUR E39 j ai le fusible 17 qui n arrete pas de grille.
ceci a la suite d une longue periode ou je ne me suis pas servie de ma voiture,lorsque j ai voulu la demarer (au booster ca a claquer au fusible 17),j ai fait le tour de tous les fusibles,des relais , apparament tout va bien.
lorsque je change mon fusible 17 et que je met le contact il grille,par contre si je debranche l abs il tiens mais la voiture ne demare pas.
merci de vos reponse je suis en attente car desesperer a force de faire le tour .
[ bmw E39 525tds M51 an 1999 ] panne électrique fusible 17 qui saute sens arrêt. Empty Re: [ bmw E39 525tds M51 an 1999 ] panne électrique fusible 17 qui saute sens arrêt.
Mer 16 Avr 2014, 20:37
clef sur contact pompe de gavage tourne quelque secondes ?
clef sur contact est normal,les voyants habituelle ce allume ?
quand tu tourne la clef démarreur tourne sans démarrer la voiture ?
[ bmw E39 525tds M51 an 1999 ] panne électrique fusible 17 qui saute sens arrêt. 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw E39 525tds M51 an 1999 ] panne électrique fusible 17 qui saute sens arrêt. Alh
babas45
Mer 16 Avr 2014, 21:04
Quand la clé est sur le contact La pompe de gavage tourne.
Quand la clé est sur le contact tout les voyants normaux sont allumés.
Quand je tourne la clé le démarreur tourne.
Si je débranche l ABS le fusible numéro 17 tiens mais la voiture ne démarre pas.
Et si je retranche l ABS le fusible numéro 17 grille des que je met le contact ,et la voiture ne démarre toujours pas.
Es chèque se ne serais pas un relais qui a grillé ?
Mer 16 Avr 2014, 21:53
déjà démarrer avec booster moi je ne suis pas fan
tu devrais branché une valise pour interroger les module et les capteurs
peut être capteur pmh hs ou autres choses, je pense valise peut détecter ca
babas45
Mer 16 Avr 2014, 21:57
Oui mais elle ne roule pas du tt du coup je vais voir si il se déplace avec la valise
Mer 16 Avr 2014, 22:02
tes loin de un garage?
pas obligatoirement bmw même un centre auto peut interroger la voiture
babas45
Mer 16 Avr 2014, 22:03
Je vais voir ça j'ai un garage a 3 km
babas45
Mer 16 Avr 2014, 22:10
Je vous tiendrez au courant de l évolution ,merci
Sam 24 Mai 2014, 10:49
babas45 a écrit:Je vous tiendrez au courant de l évolution ,merci
Hello !
Est ce que ton problème est  resolu
 [ bmw E39 525tds M51 an 1999 ] panne électrique fusible 17 qui saute sens arrêt. Forum03  de nous  tenir au courant
babas45
Sam 24 Mai 2014, 15:58
Bonjour ,dejas la batterie qui avais a peine un an été encourt circuit maintenant j attend le verdict le garagiste n'a pas trop le temps de s'en occuper ,j'ai hâte qu'il trouve ma panne.
Sam 24 Mai 2014, 17:39
babas45 a écrit:Bonjour ,dejas la batterie qui avais a peine un an été encourt circuit maintenant j attend le verdict le garagiste n'a pas trop le temps de s'en occuper ,j'ai hâte qu'il trouve ma panne.
Merci de nous avoir répondu  [ bmw E39 525tds M51 an 1999 ] panne électrique fusible 17 qui saute sens arrêt. Nickel
