- Makule2001Nouveau
- Nombre de messages : 44
Emploi : Editeur
Niveau technique automobile : Aucun
[ renault Mégane 2 1.9 dci 120 an 2003 ] Remplacer disque d'embrayage
Mar 29 Avr 2014, 20:46
Bjr à tous et à toutes (égalité oblige!) ,
J'ai un problème avec ma mégane 2 diesel, il semble que son disque d'embrayage est hs et doit donc être remplacé. Seulement il semblerait que ladite pièce ne se change jamais individuellement et qu'il faudrait par conséquent changer obligatoirement tout l'ensemble "Disque - Buttée - Plateau",
Et vous qu'en pensez-vous?
Svpl j'attends vos divers avis et contributions avant de pouvoir me décider.
Merci d'avance
Merci d'avance
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Re: [ renault Mégane 2 1.9 dci 120 an 2003 ] Remplacer disque d'embrayage
Mar 29 Avr 2014, 20:51
effectivement vaut mieux tout changer, ça évite de retomber la boîte par la suite (risque de casse de la butée notamment,en général quand l'un lâche, le reste suit)
Et changer également le mécanisme
- Makule2001Nouveau
Emploi : Editeur
Mar 29 Avr 2014, 20:56
Merci Diabolo,
Mais quesce t'entends par changer également de mécanisme? tu sais mon niveau en mécano... vaut mieux ne pas en parler!
Mar 29 Avr 2014, 23:33
un embrayage complet est composé d'un disque (au fait pas besoin de changer le plateau, en principe il ne morfle pas à moins d'être un goret) d'un mécanisme et d'une butée , il existe des kits complets, regarde sur oscaro ou webdeal etc...
http://greg.saunier.free.fr/Embrayage.htm
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Mer 30 Avr 2014, 21:50
en effet vu le travail qu il y a a faire autant tt faire d un seul coup...
il faut remplacer le kit d embrayage (disque et mecanisme)
et la butée hydraulique
et pour ce que ca coute remplace les joint spy de sortie de boite au niveau des cardans
comme ca t es tranquille
- Makule2001Nouveau
Emploi : Editeur
Ven 11 Sep 2015, 12:44
Bonojur ced,
Le kit a été remplacé et effectivement le véhicule a pu rouler mais juste, quelques jours avant que je ne retombe sur mon nouveau problème.
- [ Renault megane 3 ] remplacer l'Auto radio GPS
- [ Renault Mégane II phase 1 1.9 DCI an 2005 ] bielle coulée : remplacer le moteur ?
- [ Renault Mégane 2 1.4 16v an 2003 ] Caisse de résonnance
- [ Renault laguna 2 1.9 dci an 2003 ] remplacer poulie damper
- [ Renault laguna 2 1.9 dci an 2003 ] Remplaçer mes bougie de préchauffage
