Restauration bouton d'un MID 18 touches ( TUTO ) Techni10
Utoi
Utoi
Masculin Nombre de messages : 822
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Restauration bouton d'un MID 18 touches ( TUTO ) Empty Restauration bouton d'un MID 18 touches ( TUTO )
Dim 11 Mai 2014, 19:36
Sur mon bloc MID, j'avais le bouton "Check" qui était devenu inopérant, du coup j'ai essayé de réparer ça vu que neuf le bloc vaut dans les 440€ Restauration bouton d'un MID 18 touches ( TUTO ) Hum
Et c'est parti pour le démontage du MID!
Je pensais changer la bande derrière les bouton et voilà celle que l'on m'a très gentiment donné:
Restauration bouton d'un MID 18 touches ( TUTO ) 501157IMG5848
Pour sortir le MID, il suffit de sortir l'autoradio (1 vis 6 pans de 10 de chaque côté) et ensuite on pousse à l'arrière du MID, ainsi il se déclipse de la console centrale et ne tient plus que par une prise:
Restauration bouton d'un MID 18 touches ( TUTO ) 753577IMG5820
Du coup on démonte!
Je commence par les bouton à l'avant en faisant levier avec un tournevis plat par l'ouverture derrière l'autocollant sur le côté (facile de changer de langue en fait):
Restauration bouton d'un MID 18 touches ( TUTO ) 630756IMG5849
Et derrière apparaissent pleins de petits picots avec renvois en plastique minuscules, en les deux bandes transparentes pour faire circuler la lumière:
Restauration bouton d'un MID 18 touches ( TUTO ) 629470IMG5850
Ensuite on passe à l'arrière:
Restauration bouton d'un MID 18 touches ( TUTO ) 346129IMG5851
Puis j'ai sorti les ampoules de rétro-éclairage, de peur de faire un miracle.
Finalement c'était pas une mauvaise idée car déjà elles ne craignaient plus rien et puis ça m'a permis de voir qu'elles étaient bien poussiéreuses, jugez plutôt cet avant-après:
Restauration bouton d'un MID 18 touches ( TUTO ) 592160IMG5861
Et voilà la partie avec l'écran sortie:
Restauration bouton d'un MID 18 touches ( TUTO ) 661454IMG5862
Restauration bouton d'un MID 18 touches ( TUTO ) 410406IMG5863
Seul hic, j'avais pas vu les clip au centre du circuit imprimé. C'est sorti sans casse, coup de bol Restauration bouton d'un MID 18 touches ( TUTO ) Excellen
Et maintenant on sort le reste, bah oui moi mon souci ce sont les boutons:
Restauration bouton d'un MID 18 touches ( TUTO ) 837213IMG5864
Restauration bouton d'un MID 18 touches ( TUTO ) 182023IMG5865
Voilà le principe de fonctionnement des boutons, pas étonnant que ça casse!
Restauration bouton d'un MID 18 touches ( TUTO ) 886138IMG5867
Les tiges (fils) de commande:
Restauration bouton d'un MID 18 touches ( TUTO ) 836071IMG5868
Et mon souci vient de là, le levier a cassé juste sur la partie de pivot.
Ici je l'ai enlevé (il ne tenait plus) pour montrer le fonctionnement:
Restauration bouton d'un MID 18 touches ( TUTO ) 240122IMG5869
Par-contre le gros hic, c'est que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai récupéré
J'ai donc dû improviser, mais ça re-fonctionne parfaitement:
Restauration bouton d'un MID 18 touches ( TUTO ) 526049IMG5870
Essai sur la voiture et voilà le résultat!
Restauration bouton d'un MID 18 touches ( TUTO ) 737162IMG5975
Ce tutoriel peut aussi servir à ceux qui veulent restaurer l'affichage. Avec le temps et la chaleur, les pixels disparaissent car la platine fait de moins en moins bien contact.
Voilà un tutoriel fort utile pour ça:
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=564313
Restauration bouton d'un MID 18 touches ( TUTO ) Empty Re: Restauration bouton d'un MID 18 touches ( TUTO )
Dim 11 Mai 2014, 23:04
Vraiment  Restauration bouton d'un MID 18 touches ( TUTO ) N56_1138 pour ce tuto !!!!!
Utoi
Utoi
Dim 11 Mai 2014, 23:10
