[ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Moteur tourne mal et fume (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
filou901
Masculin Nombre de messages : 127
Emploi : Bras Droit
Niveau technique automobile : Bricolo
r?solu [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Moteur tourne mal et fume (résolu)
Sam 17 Mai 2014, 20:08
Bonjour a tous
Cette après midi j'ai remplacer ma pi qui fuyait et en même temps j'ai changer les injecteurs et la bagnole tourne comme une casserole et fume au taquet.
Du coup je suis a la recherche du problème et je voulais savoir s'il fallait respecter un ordre particulier sur les injecteurs hormis celui du cylindre 3 qui est le seul a avoir un connecteur parce-que je les ai monter comme ça sans faire attention j’espère pas avoir fait de bêtise.
Je vérifierais demain le calage de la pi mais normalement c’était ok...
Je n'ai toucher que la courroie de la PI normalement je peut pas avoir dérégler la distribution vilo/aac?
merci.
filou901
Emploi : Bras Droit
r?solu Re: [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Moteur tourne mal et fume (résolu)
Sam 17 Mai 2014, 20:21
J'ai oublier de préciser que lors du premier démarrage j'avait oublier de brancher l'injecteur pilote du coup ça a claquer a mort mais j'ai couper le moteur au bout de 15 secondes j’espère que j'ai pas serré le moulin ça doit pas être trop bon non ?
Pourvu que j'ai rien péter la j'ai plus de courage de regarder ça ce soir...
Dim 18 Mai 2014, 05:51
A part l'injecteur pilote les autres n'ont pas de place précise.
La pompe est neuve ? Les injecteurs sont neufs ?
filou901
Emploi : Bras Droit
Dim 18 Mai 2014, 10:41
Merci pour ton aide une fois de plus  [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Moteur tourne mal et fume (résolu) Nickel
C'est tout de l’occasion pour les pièces, ca aide pas  [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Moteur tourne mal et fume (résolu) Excellen
Je vais commencer par remettre mes autres injeteurs puis je regarderais la pompe.
Comment savoir si la pompe se cale a Midi ou 11h car sur la rta ils disent de caler a 11h et sur mon moteur d'origine j'etait a midi, peut être que cette pompe est défectueuse ou se cale a 11h dans ca cas j'aurais bien les boules encore 4 heures de taf a prévoir...
J'imagine que 1h de décalage pourrait bien être la cause de mes claquements et fumées et manque de puissance ?
Dim 18 Mai 2014, 11:03
Bonjour filou901,
Si il y en a un qui peut répondre avec précision pour le calage de ta pompe c'est Poulpy 68 mais est il ici aujourd'hui  [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Moteur tourne mal et fume (résolu) Nickel
[ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Moteur tourne mal et fume (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Moteur tourne mal et fume (résolu) 340936 [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Moteur tourne mal et fume (résolu) 695331 albatros
[ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Moteur tourne mal et fume (résolu) Bmw K1200RS
filou901
Emploi : Bras Droit
Dim 18 Mai 2014, 11:12
Ha si seulement j'avait une BMW  [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Moteur tourne mal et fume (résolu) Excellen
Non sans rire je viens de reflechir un instant c'est pas possible que le point de calage de la nouvelle pompe soit a 11h car deja c'est le meme numero que l'autre qui est a midi et en plus le trou de la pige de calage dans la masse de la pompe est a aussi a midi  Suspect
Je vais donc explorer ces pistes :
-Tourner le vilo a la roue pour éliminer un bruit de vilo ou de soupape
-vérification de l'aac en déposant le cache aac
-re-vérifier le calage de la PI
-re-changer les injecteurs
-vérifier la position du capteur de levier d’accélérateur qui je l'ai remarquer est différente par rapport a l'ancienne pompe
-changer l’électrovanne d'avance a froid
-réglage ldu correcteur de suralimentation
Si ca donne rien faudra que je me rende a l’évidence cette nouvelle pompe est hs et il me faudra la re-déposer et remettre l’ancienne qui a une grosse fuite [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Moteur tourne mal et fume (résolu) Sad-smil
A ce sujet pour trouver l'origine de la fuite et y remédier est ce que je peut boucher les trous de sortie et brancher l’arrivée de gasoil a un compresseur puis chercher l'origine de la ou les fuite(s) a l'aide de 1000 bulles (eau savonneuse), on peut mettre combien de bars sur la bars sans risquer de l’abîmer ?
Merci par avance vraiment besoin d'aide sur ce coup la en plus j'avait prévu des déplacements la semaine prochaine...
Dim 18 Mai 2014, 11:39
scratch
Quelle est la marque de ta pompe c'est une LUCAS type DPC  Question
filou901
Emploi : Bras Droit
Dim 18 Mai 2014, 11:42
oui c'est bien ca  [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Moteur tourne mal et fume (résolu) Lol4
Dim 18 Mai 2014, 11:53
Alors regarde et écoute bien cette vidéo qui va t'aider à résoudre ton problème de calage d'une pompe LUCAS type DPC  [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Moteur tourne mal et fume (résolu) 165801
filou901
Emploi : Bras Droit
Dim 18 Mai 2014, 12:04
Je vais voir si je peut me faire prêter un comparateur et si ma pompe dispose du bouchon orifice pour l'accueillir  [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Moteur tourne mal et fume (résolu) Excliob4
Par contre j'ai pas d’étiquette qui m'indique la bonne valeur de calage No
Dim 18 Mai 2014, 12:08
Va voir la valeur sur le site constructeur LUCAS ou dans ta RTA puisque la vidéo correspond exactement à ta pompe   scratch
Tiens nous au courant  [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Moteur tourne mal et fume (résolu) Forum03
filou901
Emploi : Bras Droit
Dim 18 Mai 2014, 12:13
Je viens de re-vérifier la rta pour la énième fois il n'est fait état nul part de la valeur de réglage de la pompe au comparateur ni même qu'il faut utiliser un comparateur  scratch
Dim 18 Mai 2014, 12:18
Parfois sur les RTA ils sont un peu légers sur la précision des réglages qui sont très importants la preuve en est dans ton cas d'où l'utilité de ce forum qui peut apporter ce manque d'information des RTA   [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Moteur tourne mal et fume (résolu) Grrrr09
filou901
Emploi : Bras Droit
Dim 18 Mai 2014, 12:26
Oui tu a surement raison, bon 100 euros le comparateur a aiguille sur ebay  [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Moteur tourne mal et fume (résolu) Smilies_
Dim 18 Mai 2014, 12:28
affraid  tu n'as pas un copain qui peut t'en prêter un  Question
filou901
Emploi : Bras Droit
Dim 18 Mai 2014, 13:28
j'ai un pote mecano moto mais je pense pas qu'il ai ca  Suspect
Ou alors il aura le comparateur mais pas la bonne aiguille pour aller dans la pompe
Dim 18 Mai 2014, 13:32
Un pote Mécano MOTO " les meilleurs " mais non j'suis pas chauvin... lol! oui mais il peut avoir ce genre d'outil facilement auprès de son fournisseur d'outil de précision  [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Moteur tourne mal et fume (résolu) Nickel
filou901
Emploi : Bras Droit
Dim 18 Mai 2014, 16:43
Bon grande nouvelle heureuse apres remplacement de l'electrovanne d'avance et des injecteurs par les anciens ca tourne nickel !
Trop content s'il avait fallu que je repasse 6heures a remplacer la pi j'aurait peter un boulon.
Du coup j'ai regarder le capot de la pompe et y'a pas d'ouverture pour mettre un comparateur il doit etre ailleurs.
filou901
Emploi : Bras Droit
Mer 21 Mai 2014, 09:34
C'est résolu  [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Moteur tourne mal et fume (résolu) Lol4
Mer 21 Mai 2014, 10:14
Bonjour filou901,
 [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Moteur tourne mal et fume (résolu) N56_1138
Peux tu nous dire ce qu'il y avait comme défaut pour que cela puisse servir à d'autres qui aurait les mêmes problèmes  [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Moteur tourne mal et fume (résolu) Nickel
filou901
Emploi : Bras Droit
Mer 21 Mai 2014, 10:18
A coup sur c’était juste électrovanne d'avance a froid qui était cuite, les injecteurs je les avait avant sur l'auto et ca fonctionnait.
Jeu 22 Mai 2014, 06:00
