[ Mercedes C220 CDI ] Problème démarrage à froid Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
samy666
Emploi : ERDF
[ Mercedes C220 CDI ] Problème démarrage à froid Empty [ Mercedes C220 CDI ] Problème démarrage à froid
Lun 19 Mai 2014, 21:59
Bonsoir a tous, il y a 2 semaines mon classe c220cdi coupé sport 160000 kms, ne démarre pas après plusieurs tentatives ( le moteur se lance mais ne démarre pas).
Le dépanneur en injectant du start pilot dans une durite le fait démarré et depuis no problème de démarrage, mais a froid on sent que le moteur ne tourne pas rond , il boite.
Pourtant pas de mode degradé, elle a la puissance et reprise ect..., mais au ralenti elle tourne a 900t/mn
Je decide de l emmener dans une maison spécialiste des diesels et en particulier des injections agréé Bosch, ce soir bilan après diag valise , pas de panne détectée ( diag valise )mais ils veulent démonter et tester les 4 injecteurs ......
Question , le diag valise ne détecte pas les soucis liés aux injecteurs ??
Le chef mecano, me dit qu il est possible après contrôle des injecteurs d avoir peut être a changer les 4 !!!!! Hormis un ralenti bas elle tourne impeccable ....
Le responsable me dit que si cela ne vient pas des injecteurs il faudra chercher ailleurs
Pompe HP changée il y a un An
Merci pour votre aide
chanat
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : militaire
Niveau technique automobile : carrossier
[ Mercedes C220 CDI ] Problème démarrage à froid Empty Re: [ Mercedes C220 CDI ] Problème démarrage à froid
Lun 19 Mai 2014, 22:04
Il faut faire verifier t'ai injecteur cher un dieseliste sa sert a rien de changer les 4 sa se trouve qu'il ya en q'un qui et gripper ou cuit mais les 4 je pense pas si pour te faire bouffer du pognon par le garage les injecteurs quand il sont cuit on i sent car moin puissance ou un claquement peut se fair regarde aussi t bougie de prechauffe
chanat
Emploi : militaire
Lun 19 Mai 2014, 22:07
Il faut demonter la pmh et verifier si il ya pas de la maille ou sa soit gris cela mai arriver sur un bmw 325 i et jai nettoyer et reparti
samy666
Emploi : ERDF
Lun 19 Mai 2014, 22:12
Salut, suis pas du tout bricoleur, mais ce qui me gonfle c est que le diéséliste en ayant passé la caisse a la valise ne sache pas si il y a ou non un injecteur touché !!
