[ Seat Toledo 1.9D an 1997 ] vibrations au volant (résolu) Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
manu83
manu83
Masculin Nombre de messages : 113
Emploi : fonction publique
r?solu [ Seat Toledo 1.9D an 1997 ] vibrations au volant (résolu)
Lun 26 Mai 2014, 18:56
Bonjour à tous!
Suite au changement des biellettes de barre stabilisatrice (j'ai vérifié, c'est le bon modèle par rapport au type de véhicule), j'ai pas mal de vibrations à 90km/h le volant vibre. Comme le couple de serrage de l'écrou n'est mentionné nul part, je souhaitais savoir si ça pouvait venir de là. Les triangles de direction sont neufs. Cela dit, j'ai pas remarqué de déport à droite ou à gauche. Quelqu'un a-t-il une idée?
[ Seat Toledo 1.9D an 1997 ] vibrations au volant (résolu) Bielle10
[ Seat Toledo 1.9D an 1997 ] vibrations au volant (résolu) Bielle11
Tout va bien........Tant que tout va bien
Laure B
Laure B
r?solu Re: [ Seat Toledo 1.9D an 1997 ] vibrations au volant (résolu)
Lun 26 Mai 2014, 19:05
Il faut serrer les écrous au maximum, style 4 ou 5 dN à vue de nez. Il faut pouvoir bloquer en haut (barre).
Qu'appelles-tu déport pour les triangles ?
manu83
manu83
Lun 26 Mai 2014, 19:12
Bonjour Laure B. Merci pour ta rapidité! Si je serre les écrou à 4 ou 5 daN, je ne risque pas d'abimer les silent bloc? Pour le déport, je voulais dire en fait que la voiture ne tire ni à droite ni à gauche.
Laure B
Laure B
Lun 26 Mai 2014, 19:21
Si le pas de vis est en 16 ou 17 tu peux aller jusqu'à 4, on ne voit pas sur la photo. Je parle de ce que je ferais, pas de ce que dit la RTA, que je n'ai pas pour ce modèle !
Mais je pense que si tu serres sans t'aider d'une rallonge, dans une position peu confortable, tu ne dépasseras pas un serrage normal et tu n'abîmeras pas les silent-blocs.
Oui, j'ai compris pour le déport, c'est bien concernant la tenue de route.
Tu nous diras après resserrage. Mercredi dernier dans un garage j'ai vu un client qui venait pour resserrer une rotule de suspension, il ne manquait pas grand-chose et pourtant sa roue bougeait de manière inquiétante. Parfois ça se joue à peu.
manu83
manu83
Lun 26 Mai 2014, 19:59
L'écrou est du 17 ou 19, je ne sais plus. J'ai une clé dynamométrique donc pour le serrage, pas de problème. Pour la RTA, je l'ai parcourue en long et en large : rien sur le serrage de cet écrou... Je vois ça ce jeudi et je te tiens au courant.
manu83
manu83
Jeu 29 Mai 2014, 11:04
L'écrou était pas mal desserré. Je n'ai pas pu utiliser la clé dynamométrique car la douille n'accrochait plus l'écrou avec le filetage de l'axe qui dépasse. j'y suis donc allé à la clé plate, sans rallonge. Ca vibre encore mais beaucoup moins. Je vais essayer de trouver une douille de 19 plus profonde. En tout cas merci pour ton aide Laure B!
manu83
manu83
Mer 04 Juin 2014, 20:10
Je remonte ce post car les vibrations sont revenues. Moins importantes mais quand même présentes. La voiture ne tire ni à droite, ni à gauche. J'ai resserré les écrous (à vue de nez je dois bien atteindre les 5 daN je vérifierai ça ce week-end). Du coup je me pose la question de savoir si les biellettes sont bien montées mais je vois pas trop où peut être l'erreur vu qu'il n'y a pas 36 solutions Question
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 05 Juin 2014, 19:41
Bonsoir manu83
Si j'ai bien compris depuis ton deuxième serrage les vibrations sont moins importante donc quand tu vas resserrer profite pour regarder les rotules.
manu83
manu83
Jeu 05 Juin 2014, 20:22
Bonjour william51
oui c'est bien ça. Je vérifierai ça ce week-end.
manu83
manu83
Ven 06 Juin 2014, 14:02
J'aimerais avoir une confirmation : le serrage de la biellette de barre stabilisatrice se fait bien roues au sol, non (c'est de cette manière que j'ai procédé)?
Sam 07 Juin 2014, 07:07
pour tous serrage sur les trains roulants, le mieux est de serrer véhicule en position normale pour que les silent-blocs ne prennent pas de mauvais "plis" et s'usent anormalement vite.
manu83
manu83
Mer 11 Juin 2014, 19:43
J'ai mis le train avant sur chandelles, j'ai vérifié d'éventuels jeux (rotules et triangles de direction, roulements) et rien. Du coup j'ai démonté et remonté les biellettes de barre stabilisatrice (vérifier au passage l'état des silentblocs) et j'ai serré à la clé dynamométrique (4.6daN) roues au sols. Résultat pratiquement plus de vibrations à présent. Merci à tous pour votre aide!  [ Seat Toledo 1.9D an 1997 ] vibrations au volant (résolu) Jap
Jeu 12 Juin 2014, 00:09
Ton problème est résolu ?
manu83
manu83
Mer 18 Juin 2014, 19:35
Salut ced-46
oui, beaucoup moins de vibrations ressenties (encore une chouillette, mais pas gênant), le problème est donc résolu.
Merci encore
Mer 18 Juin 2014, 23:43
