- meelNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : aucun
Niveau technique automobile : whats?
[ renault clio 2 1.5 dci an 2002 ] Problème moteur vibre
Ven 30 Mai 2014, 00:13
Je me suis inscrite dans ce forum pour avoir des réponses à mes questions qui me perturbent depuis quelques jours.
Alors, je m'explique, j'ai acheté une Renault Clio 2 (2002) 1.5 dci il y a une semaine de ça. Le Contrôle technique présente aucun défaut à corriger avec contre visite.
En revanche, il y des défauts sans contre visite obligatoire.
Je me pose beaucoup de questions, j'ai remarqué après l'achat que le moteur tremble, cela est très génant sachant que la boite de vitesse tremble également.
De plus, l'embrayage est dure mais pourtant il n'y a rien à propos de l'embrayage sur le contrôle technique.
Voila ce que le contrôle technique présente (sans obligations de contre-visite) :
4.4.6.1.1. FAISCEAU ÉLECTRIQUE : Mauvais État
8.1.1.1.1. MOTEUR : mauvaise fixation
8.1.1.2.1. MOTEUR : défaut d'étanchéité
8.1.4.3.1. TRANSMISSION (y compris accouplements): Soufflet défectueux
J'ai recensé seulement ce qui me semblait important mais il y a également d'autre défauts.
J'aimerai savoir si le moteur et la boite tremble du fait qu'il y ai une mauvaise fixation du moteur?
Le soufflet défectueux peut il avoir une incidence importante à l'avenir?
Je veux corriger quelque défaut mais lequel vous paraît le plus important pour le moment?
Voila, j'espère avoir des réponses à mes questions car je commence à regretter mon achat à force.. ��
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ renault clio 2 1.5 dci an 2002 ] Problème moteur vibre
Ven 30 Mai 2014, 02:29
meel
Les 4 défauts sont importants, procédons par ordre de priorité :
1 - MOTEUR : mauvaise fixation , il s'agit certainement d'un support moteur voir celui de la boite de vitesse qui sont HS donc à remplacer ( tremblement moteur + boite de vitesse )
2 - MOTEUR : défaut d'étanchéité > constat classique trace d'huile autour du carter moteur + boite de vitesse
3 - TRANSMISSION c'est un soufflet de cardan à remplacer à savoir si c'est le droite ou le gauche, de toute façon celui qui n'est pas malade sera à vérifier aussi
4 - FAISCEAU ÉLECTRIQUE : mauvais état à quel niveau pouvez vous faire des
PS: l'embrayage est dure cela est certainement dû à la mauvaise fixation MOTEUR
Question : l' Achat de ce véhicule c'est avec un particulier ou dans un garage
Ven 30 Mai 2014, 07:24
Tu peux aussi demander des précisions au contrôleur afin qu'il te montre quels éléments sont en défaut.
- meelNouveau
Emploi : aucun
Ven 30 Mai 2014, 10:48
Bonjour, je l'ai acheter a un particulier il me semblait bien que cela venait de la mauvaise fixation. Merci bcp de m'avoir répondu je m'y connais pas en mécanique. Je pense que je vais commencer par la réparation du support moteur.
- albatrosTech-modo
Ven 30 Mai 2014, 11:38
ced-46 a écrit:Salut,
Bonjour meel,
Comme vous le précise ced-46, vous pouvez demander au contrôleur suite à votre Contrôle Technique le détail des éléments en défaut pour mieux cibler les pièces à changer
Tenez nous au courant
- albatrosTech-modo
Ven 30 Mai 2014, 12:00
meel a écrit:Bonjour, je l'ai acheter a un particulier il me semblait bien que cela venait de la mauvaise fixation. Merci bcp de m'avoir répondu je m'y connais pas en mécanique. Je pense que je vais commencer par la réparation du support moteur.
Vous dites que avez acheté ce véhicule il y a une semaine à un particulier " PEU SCRUPULEUX " à mon avis car vous a t'il averti de tous ces défauts lorsque vous avez pris contact avec lui car les défauts sont suffisants GRAVES pour mettre en jeu votre propre Sécurité donc votre VIE
PS: A savoir c'était à lui de faire le Contrôle Technique c'est la LOI même si le dernier avait moins de 6 mois ( renseignez vous auprès de la Préfecture ou à votre Commissariat )
- meelNouveau
Emploi : aucun
Ven 30 Mai 2014, 13:29
En effet c'est le vendeur qui a fait le contrôle technique. Mais c'est la première fois que j'ai acheter une voiture donc je me suis dit que si ce sont des défauts sans contre visite c'est que ce ne doit pas être très important. Mais finalement si.. Enfin disons que c'est de ma faute j'ai était très innocente et jetait tellement pressé d'acheter une voiture que je ne me suis pas poser assez de questions.
Je vous tiendrait au courant!
- albatrosTech-modo
Ven 30 Mai 2014, 14:06
Et voilà ne pas confondre vitesse et précipitation...vous avez eu un coup de pour cette voiture mais à votre âge c'est normal qui n'a pas fait d'erreur à 20 ans
Si vous avez un ami ou un copain qui a les bases de la mécanique auto en lui fournissant les pièces c'est faisable de faire ces travaux sans passer par la case Garagiste ...
Ven 30 Mai 2014, 14:33
tu peu faire une copie de CT puis post ici pour que on regarde le reste de défauts enregistrée
pense a flouté partie gauche sur la feuille (te cordonner et les cordonner de la voiture)
pour l'instant répare les fixations moteur et boite,puis soufflet de cardans
- meelNouveau
Emploi : aucun
Ven 30 Mai 2014, 15:01
J'aimerai savoir également si vous avez une idée environ du prix que peut couter ces réparations (moteur, soufflet)? Parce que j'en ai vraiment aucune idée.
En ce qui concerne les autres défauts :
4.1.1.1.1. FEU DE CROISEMENT : Réglage trop bas : D
4.2.1.1.2. FEU DE CROISEMENT : Détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur : D,G
5.2.2.1.3. AMORTISSEUR (y compris ancrages) : Protection défectueuse : AVD,AVG
5.2.4.1.1. DEMI TRAIN AV (y compris ancrages) : Jeu mineur rotule et/ou articulation : INFD
6.1.1.1.3. LONGERON, BRANCARD : Déformation mineure : ARD
6.1.2.1.4. TRAVERSE : Déformation importante: AR
6.1.3.1.4. PLANCHER : Déformation importante : ARD, ARG
Voila.. je me rend compte à quel points je me suis fait avoir
Ven 30 Mai 2014, 15:17
meel a écrit:J'aimerai savoir également si vous avez une idée environ du prix que peut couter ces réparations (moteur, soufflet)? Parce que j'en ai vraiment aucune idée.
4.1.1.1.1. FEU DE CROISEMENT : Réglage trop bas : D pas grave
4.2.1.1.2. FEU DE CROISEMENT : Détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur : D,G pas grave aussi c'est connue sur les clio
5.2.2.1.3. AMORTISSEUR (y compris ancrages) : Protection défectueuse : AVD,AVG pas grave
5.2.4.1.1. DEMI TRAIN AV (y compris ancrages) : Jeu mineur rotule et/ou articulation : INFD a remplacer
6.1.1.1.3. LONGERON, BRANCARD : Déformation mineure : ARD surement accidenter
6.1.2.1.4. TRAVERSE : Déformation importante: AR surement accidenter
6.1.3.1.4. PLANCHER : Déformation importante : ARD, ARG surement accidenter
Ven 30 Mai 2014, 15:18
dans ton entourage as tu un poto qui bricole la mécanique ?
- meelNouveau
Emploi : aucun
Ven 30 Mai 2014, 15:22
Ah ça va, ça me rassure que certains points ne soit pas très grave.
Mon père a un ami qui a des connaissances mécaniques, il lui avait déjà remplacé le radiateur de son opel zafira.
Vous pensez que ce sont des choses simples et qu'il pourra le faire?
Ven 30 Mai 2014, 15:24
faire attention a te pneus arrière,si les pneus ce use rapidement réglage de parallélisme de train arr obligatoire!!
question a 110km/h elle vibre,elle tire ver la droite ou gauche, quand tu freine elle vibre?
- meelNouveau
Emploi : aucun
Ven 30 Mai 2014, 15:29
Je ne vais pas pouvoir vous répondre car je n'ai même pas eu l'occasion de faire un tour sur l'autoroute et donc de rouler à 110km/h
Par contre j'ai pas fait attention si la voiture vibre ou pas lorsque je freine, mais je ne penses pas.. je l'aurais surement remarqué.
Ven 30 Mai 2014, 15:31
oui tu peu tous remplacer a la maison
- meelNouveau
Emploi : aucun
Ven 30 Mai 2014, 15:33
D’accord merci pour vos réponses rapides
- albatrosTech-modo
Sam 31 Mai 2014, 08:08
Bonjour meel,
Non seulement vous vous êtes fait avoir comme vous dites mais c'est un véhicule DANGEREUX concernant les trois derniers défauts
Je vous donne mon avis " Révolté " contre la personne qui a oser vous vendre une épave ( n'ayons pas peur des mots ) car même si vous la réparer ce véhicule aura quand même des séquelles et je serais à votre place je retournerais voir le vendeur pour qu'il reprenne son véhicule et qu'il me rembourse si REFUS je fais expertiser le véhicule et je l'emmène au Tribunal avec un Juge de Proximité donc à effet immédiat
ATTENTION mon avis n'engage que moi ...libre à vous de faire ce que vous voulez avec votre véhicule
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Sam 31 Mai 2014, 21:42
Franchement, je ne vois pas ce qu'on peut reprocher au vendeur. La voiture a été vendue avec un contrôle fait et qui reflète l'état général de la voiture, donc tout est clair et transparent. La seule chose qui aurait fait que je ne l'aurais pas achetée est le pet au cul qui, à mon avis, doit être conséquent. Une voiture ne s'achète pas comme une machine à laver
Concernant la dangerosité du véhicule, je ne suis pas d'accord non plus, la déformation du longeron est mineure donc pas localisée entre les trains AV et AR.
Juste une rotule de suspension à droite à faire.
Concernant l'expertise, elle va droit au mur, ça ne sert à rien, le véhicule a été acheté avec un contrôle technique qui, à mon avis, ne doit pas être complaisant au vu des défauts relevés.
- albatrosTech-modo
Dim 01 Juin 2014, 08:39
@ Totocamboui2
Je sais que tu es un Professionnel du CT et que tu défends ton métier mais je ne suis pas d'accord avec toi sur cette mésaventure qui arrive à notre Amie meel
Vu la liste des défauts détaillés et soulignés en rouge par sacha , je pense que la solution pour le vendeur aurait été de vendre ce véhicule pour Pièces Détachées car comme l'avoue plus haut notre Amie, elle est innocente et s'est précipité sur sa première voiture d'occasion sans se poser trop de question....résultat...maintenant elle regrette son achat et je pense qu'elle aurait pu se faire accompagné de l' ami de son Père qui lui aurait certainement déconseillé d'acquérir ce véhicule vu les réparations qu'il y a à faire pour la remettre en état donc avec le prix d'achat de ce véhicule + les frais de remise en état avec quelque économies supplémentaires , meel aurait pu avoir une voiture d'occasion chez un Professionnel avec un minimum de garantie + le CT conforme et sans surprise qui lui aurait permit de découvrir la de rouler avec sa première voiture d'occasion sans soucis et surtout en toute Sécurité pour sa VIE et celle des autres usagers de la route
Donc je maintiens que le vendeur réconforté par un CT accepté de justesse en son âme et conscience aurait du se dire NON je ne vend ma " POUBELLE " à une jeune Fille de 20 ans ni à qui que ce soit d'ailleurs c'est juste une question de principe et de Respect d'autrui
Sans rancune
Sans rancune
Dim 01 Juin 2014, 17:19
Salut Albatros
Je suis désolé, je ne défends pas mon métier, je constate seulement. Il y aurait eu un CT de complaisance, j'aurais été le premier à le dénoncer au vu de photos et du contrôle.Au vu du contrôle, le véhicule n'est pas dangereux, cependant il ne vaut rien.
Je te rassure, il n'y a aucune rancune, un forum est fait pour discuter, on n'est pas obligé d'être d'accord. Ce sur quoi ou le vendeur est criticable, c'est sur le fait qu'il ne se soit pas étendu sur ce point, moralement c'est moyen surtout s'agissant d'un premier achat pour une gamine de 20 ans, c'est déplorable. Après, il a fait ce qu'il fallait légalement.
À +.
À +.
- [ Renault clio 2 1.5 DCI an 2002 ] Problème arrêt du moteur (résolu)
- [ Renault Clio II 1.5dci 80 cv an 2002 ] Problème moteur claque. (abandonné )
- [ renault clio II 1.5 dci 80 ch an 2002 ] problème accélération
- [ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] Problème acceleration
- [ Renault Clio 1.5 Dci an 2002 ] problème de démarrage
