- poucpouc14Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : je c po
[clio rs an 05] changement ligne echappement
Mar 02 Jan 2007, 13:29
Bonjour a tous voila je posede une clio sport de 2005 double sortie 182cv et jaimerai avoir des avis sur le changement que je compte faire. Donc je remplacerai ma ligne d origine par une ligne complete de chez inoxcar(tube afrique avec emplacement sonde,tube centrale,et les deux silencieux 2x80mm):[url]http://www.aluformproducts.com/inoxcar/recherche_echappement.htm
en fait jai un peu peur au niveau du tube afrique qu es qu il risque de se passer si il n y a plus le catalyseur meme si jai les emplacement sonde sur le tube afrique!
Merci pour vos reponce!
- albator13Petit mécano
- Nombre de messages : 72
Emploi : gestionnaire de stock
Re: [clio rs an 05] changement ligne echappement
Mar 02 Jan 2007, 18:27
salut et bonne année déjas ta voiture ne passera pas à son premier controle technique, sinon à moin de mal rebrancher les sonde il n'y a aucun soucis!!!! mis à par que minimum tu va gagner 10 ch et un bruit de voiture de rally!!!!!!
- poucpouc14Nouveau
Emploi : chauffeur
Mar 02 Jan 2007, 20:17
Ouai mais sa va pour le controle je peut m arranger!
Ceux que je craint c est que la sonde detectera un gaz d echappement trop sale sur le tube afique et l electronique modifie le melange a l injection un melange moin riche donc finalemen la voiture marche moin qu a l origine enfin c est ce qu on ma raconté. Ou alor le temoin qui reste allumé!
Mar 02 Jan 2007, 22:48
le témoin qui reste allumé ça m'étonnerai du moment que les sondes sont branchées, par contre ce que tu dit c'est effectivement bien possible. as tu posé la question au fabriquant? peut etre que l'idéal serait de faire reprogrammer la gestion en meme temps ce qui permettra en plus d'exploiter la ligne au maximum je ne pense pas que cela doit couter une somme astronomique!
- poucpouc14Nouveau
Emploi : chauffeur
Mar 02 Jan 2007, 23:55
Non je n ai pas poser la question mais je v ai le faire.Et s il me certifie qu il ne devrai pas avoir de probleme je commande jinstalle et apres je voi sa que sa donne et si jai le probleme que je pensai alor je ferai une reprogrammation maiss reste a savoir ou l on peut faire sa!
Mer 03 Jan 2007, 19:24
tien moi au courant et si il faut reprogrammer je te donnerai des adresse notament ruggeri qui d'après mes souvenir est un spécialiste renault!!!!!!
- poucpouc14Nouveau
Emploi : chauffeur
Mer 03 Jan 2007, 20:25
ok pas de souci jte tien o courant
