[ Ford mondéo 2.0 essence an 1998 ] Remplacement Courroie accessoire (résolu) Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
Predator sur vmax
Predator sur vmax
Emploi : plombier chomagiste
Niveau technique automobile : notions scolaire !
r?solu [ Ford mondéo 2.0 essence an 1998 ] Remplacement Courroie accessoire (résolu)
Mer 11 Juin 2014, 18:44
J'ai tenté de chercher un max avant de vous demander, mais j'ai pas de certitudes sur le schema de montage de la courroie d'accessoires de la ford mondeo.
C'est une ford break de 98, 2l essence, ghia. J'ai cassé la courroie à 1km de chez moi, je suis quand meme rentré avec, elle s'est mise à chauffer en 10 sec.
La courroie semble faire 2m10.
Alors, j'ai lu sur un autre sujet que le montage etait toujours different d'un modele à l'autre, alors si quelqu'un peut m'aider pour le schema de montage et la maniere de changer la courroie, ce serait fort aimable !
Merci à vous
r?solu Re: [ Ford mondéo 2.0 essence an 1998 ] Remplacement Courroie accessoire (résolu)
Jeu 12 Juin 2014, 07:07
Voilà le montage sans clim :
[ Ford mondéo 2.0 essence an 1998 ] Remplacement Courroie accessoire (résolu) Courro11
Voilà le montage avec clim :
[ Ford mondéo 2.0 essence an 1998 ] Remplacement Courroie accessoire (résolu) Courro12
Predator sur vmax
Predator sur vmax
Jeu 12 Juin 2014, 12:39
Héhé ... merci beaucoup ced-46 !
Encore 2 petites precicions, est on d'accord que wp est la pompe à eau ?
Et ensuite, par rapport au tendeur, quelle est la marche à suivre pour le bouger, ressort ou vis ?
Etant donné que l'acces est pas top, que je sache comment proceder.
Merci pour ton aide !
Devant, la route qui ne cessera jamais de t'inviter à aller voir plus loin à quoi ça ressemble, ailleurs ...
Jeu 12 Juin 2014, 23:42
Oui Wp doit être la pompe à eau.
Pour le galet tendeur je n'ai pas plus d'infos [ Ford mondéo 2.0 essence an 1998 ] Remplacement Courroie accessoire (résolu) Pasmafau
Predator sur vmax
Predator sur vmax
Ven 13 Juin 2014, 09:25
C'est deja pas mal ... je recoit la courroie mardi, j'apporterai donc l'info une fois celle ci changée.
 [ Ford mondéo 2.0 essence an 1998 ] Remplacement Courroie accessoire (résolu) Forum03
Sam 14 Juin 2014, 00:06
Super, on attend ton retour [ Ford mondéo 2.0 essence an 1998 ] Remplacement Courroie accessoire (résolu) Lol4
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Sam 14 Juin 2014, 13:15
Je confirme, wp c'est bien la pompe à eau (water pump)
Predator sur vmax
Predator sur vmax
Sam 14 Juin 2014, 14:17
Ok, merci diaboloetsatanas ... et selon vous une fois la courroie cassée, le fait que j'ai fais environ 1 km sans le fonctionnement de la pompe et que le moteur ai chauffé ... dois je m'inquieter sur un eventuel joint de culasse ?
J'angoisse un tantinet !
Bon week end à vous
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Sam 14 Juin 2014, 15:33
IL te faudra surveiller ton niveau de LDR
Tu es monté dans le rouge au niveau de ta jauge température?
Predator sur vmax
Predator sur vmax
Dim 15 Juin 2014, 17:10
oui, dans le rouge ...  pale
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Dim 15 Juin 2014, 17:19
Aïe
Tu y es resté longtemps?
Surveille ton niveau de LDR et la formation de mayonnaise sur le bouchon du vase d'expansion.
Par précaution, change le thermostat LDR +LDR+nettoyage circuit+purge
La voiture fume blanc à chaud?
Perte de puissance?
L'échappement sent le LDR?
Le chauffage habitacle fonctionne?
Predator sur vmax
Predator sur vmax
Lun 23 Juin 2014, 21:23
bon, voilà, j'ai reçu la courroie, j'ai bien galeré à decouvrir comment on la tendait ... donc, le galet tentdeur, il suffit de demonter la roue, l'enfiler partrout, et ne surtout pas demonter le galet ... car, l'ecrou qui le tient permet de detendre le ressort ... j'ai bien galeré avant de comprendre ... bref, c'etait quand meme super simple, et merci à tous pour vos conseils ...
sinon, pour la montée en temperature, ça n'a pas eu d'effets negatifs ... un bon moteur, dira t on ...
voilà, probleme resolu ...!
au fait, je vais pas tarder a recuperer ma bm, et là, je vais en avoir des questions !! [ Ford mondéo 2.0 essence an 1998 ] Remplacement Courroie accessoire (résolu) 240897
Mer 25 Juin 2014, 01:30
