- zandoliNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : responsable planning
[ ford fiesta 1,4 TDCI an 2004 ] probleme de demarrage
Mar 17 Juin 2014, 12:47
Bonjour à tous ,
Suite à un choc avant, j'ai changé le radiateur eau et le radiateur de climatisation la traverse avant les feux et depuis la voiture ne démarre plus le voyant d'anti- démarrage clignote avec un cadenas d'affiché . Qui peux m'aider ? d'avance merci .
Re: [ ford fiesta 1,4 TDCI an 2004 ] probleme de demarrage
Mar 17 Juin 2014, 22:04
Bizarre car il n'y a pas de lien entre l'antidémarrage et les opérations effectuées !
As-tu essayé avec le double des clés ?
As-tu bien vérifié tous tes branchements ?
- zandoliNouveau
Suite démarrage ford fiesta tdci
Ven 27 Juin 2014, 09:05
Suite de mon périple, j'ai vérifié tous les branchements la 2 ème clé les fusibles la batterie .
J'ai réussi a faire tourner le démarreur en shuntant le relais d'antidémarrage je l'ai remplacé sans résultat.
Ensuite j'ai démonté les connecteurs de neiman pour essayer de démarrer en direct mais je ne sais quels fils shunter
je n'ai pas d'indication sur la revue technique et je ne voudrais pas cramer quelque chose en faisant n'importe quoi !!!
et voilà l'affaire .Même en débranchant les connecteurs le voyant d'antidémarrage reste allumé.
Ps je joins quelque photos des connecteurs du neiman
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Ven 27 Juin 2014, 11:16
Salut zandoli,
A mon avis en mettant le contact avec la clé, le transpondeur Antidémarrage ne reçoit plus l'information donc bloque l'allumage du moteur
En principe au niveau du Neiman il y a une pièce cylindrique comme un anneau qui fait office d'antenne de transmission via le transpondeur qui doit transmettre le codage de la clé vers le transpondeur donc celui-ci n'est pas reconnu ... la tension de ta batterie est elle bonne car en dessous de 11,5 Volts l'électronique délire
- zandoliNouveau
Mar 01 Juil 2014, 01:22
Salut Albatros
Pour répondre à tes questions j'ai bien vérifié la tension de la batterie elle est plus que correcte, j'ai débranché ce qui semblait être le transpondeur dont tu parles.
Ce que j'aimerais c'est une idée pour shunter le transpondeur pour faire démarrer la voiture ... Je prends toutes les idées d'avance merci
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 01 Juil 2014, 22:41
salut le transpondeur c est comme une antenne donc sa ne se shunte pas....
tu a bien controler ton faceau electrique avant de remonter ? il n a pas toucher dans l accident ??
ton vehicule et rester combien de temps comme sa avant de le reparer ?
tu a verifier les fusible du compartiment moteur et de l habitacle ?
les maxi fusible rien de hs ?
tu a eseiller de barer et debarer ton vehicule a l aide du plip (si equiper) ou directement au bariller ?
aurai tu l occasion de pouvoir faire une lecture des code defaut de ton auto ?
il est possible que se soit simplement tes cles qui ne soit plus reconu par le systeme.... sa arrive...
- PROGECUNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : TECH
Niveau technique automobile : FG C
Ven 10 Oct 2014, 00:13
il fo essayer de reprogramer l antidemarage suit a choc a l aide d un outil pro vcm c es tout
- [ ford fiesta 1.4 tdci an 2004 ] Problème de démarrage aléatoire
- [ ford fiesta 5 1.4 tdci an 2004 ] probleme démarrage grand froid
- [ Ford fiesta 1.4 TDCI an 2004 ] problème démarrage moteur (résolu)
- [ Ford Fiesta 1.4 TDCI an 2005 ] Problème démarrage
- [ ford fiesta 1.4 TDCI an 2008 ] problème de démarrage
