- FlorinechatNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Ouvrier
[ Renault Kangoo 2 1.5 dci an 2010 ] Niveau d'huile moteur au-dessus du maxi
Mer 25 Juin 2014, 18:31
Bonjour.
J'ai fait la vidange de mon Kangoo2 1.5 dci et le niveau d'huile moteur est au dessus du repère maxi de 4 millimètres.
Je ne pense pas que 4 millimètres en plus d'huile va poser problème.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos réponses.
Qu'en pensez-vous ?
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Renault Kangoo 2 1.5 dci an 2010 ] Niveau d'huile moteur au-dessus du maxi
Mer 25 Juin 2014, 18:50
Si, c'est trop à mes yeux. Tu peux essayer d'aspirer avec un tuyau style tuyau d'aquarium si tu ne veux pas re-vidanger.
Mais attends aussi d'autres avis !
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Mer 25 Juin 2014, 22:58
Pareil pour moi, niveau trop haut
Vaut mieux être 4 mm en dessous que au dessus
Trop d'huile=trop de pression=danger pour le moteur
Emploi : Ouvrier
Mar 08 Juil 2014, 12:42
J'ai enlevé environ 150/200 ml d'huile avec un tuyau d'aquarium et une seringue de pâtissier en passant par le chemin de la jauge d'huile.
Maintenant je suis pile au niveau du repère maxi.
Comme cela plus de risque inutile pour un peu d'huile
J'espère que rien n'a été abimé en roulant quelques kilomètres avec un peu trop d'huile.
Mar 08 Juil 2014, 23:02
Tan que le moteur ne s'emballe pas il n'y a pas de risque.
Emploi : Ouvrier
Jeu 10 Juil 2014, 11:19
Pour la vidange il vaut mieux une vidange par aspiration ou par gravitation ?
Jeu 10 Juil 2014, 12:37
Perso, j'ai testé par aspiration, ça laissait plus d'huile que par gravitation.
Ven 11 Juil 2014, 00:17
Et ça laisse souvent les saletés au fond du carter !
Emploi : Ouvrier
Ven 11 Juil 2014, 23:22
Merci pour toutes ces réponses
- [ Renault Safrane 2.5 td an 1996 ] niveau dhuile de boite
- [ Renault Espace 4 2.2 dci ] vibration niveau support moteur (au niveau coiffe)
- [ Renault kangoo 2 1.5 dci an 2010 ] problème boitier papillon
- [ Renault Kangoo 1.5 dci 85ch an 2010 ] Problème compteur
- [ Renault Kangoo I 1.5 DCI 65 ] Probleme moteur furtif
