[ Peugeot 407 1.6 HDI an 2007 ] message colmatage FAP (résolu) Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
LaMouche14
Emploi : sans
r?solu [ Peugeot 407 1.6 HDI an 2007 ] message colmatage FAP (résolu)
Mer 02 Juil 2014, 09:27
Bonjours a tous , j ai un petit soucis avec notre 407 HDI 1.6 110chD de 2007 , l ecran indique ( risque de colmatage du filtre a particule) depuis que j'ai roule en reserve il y a 3 mois et il ne s eteint plus , sans causer de probleme particulier apart la clim qui fonctionne mal sans presence de defaux sur l ecran . Petite precision , le temoins du FAP s' eteint et se rallume par alternance quand il pleut et quand il gele il s'eteint les 30 premieres minutes puis se rallume . J' ai mit de l additif dans le reservoir pour regenere eolys , sans succes . Je compte la passer a la valise mais j'aimerai quand meme un avis si possible . Merci  [ Peugeot 407 1.6 HDI an 2007 ] message colmatage FAP (résolu) Forum80
r?solu Re: [ Peugeot 407 1.6 HDI an 2007 ] message colmatage FAP (résolu)
Mer 02 Juil 2014, 10:34
Re  LaMouche14,
La solution est dans cette vidéo qui est faite sur une Renault Laguna 1.9 DCI mais un FAP reste un FAP c'est exactement le même procédé sur ta 407 HDI / 1.6 / 110cv  [ Peugeot 407 1.6 HDI an 2007 ] message colmatage FAP (résolu) 165801
ensuite  [ Peugeot 407 1.6 HDI an 2007 ] message colmatage FAP (résolu) Vroumvro
 [ Peugeot 407 1.6 HDI an 2007 ] message colmatage FAP (résolu) 467447
[ Peugeot 407 1.6 HDI an 2007 ] message colmatage FAP (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 407 1.6 HDI an 2007 ] message colmatage FAP (résolu) 340936 [ Peugeot 407 1.6 HDI an 2007 ] message colmatage FAP (résolu) 695331 albatros
[ Peugeot 407 1.6 HDI an 2007 ] message colmatage FAP (résolu) Bmw K1200RS
LaMouche14
Emploi : sans
Mer 02 Juil 2014, 12:52
Merci Albatros pour cette video complete et tres demonstratif , je vais me procurer ce qu il faut et me mettre au travail . Encore merci Albatros [ Peugeot 407 1.6 HDI an 2007 ] message colmatage FAP (résolu) Nickel [ Peugeot 407 1.6 HDI an 2007 ] message colmatage FAP (résolu) Nickel
fabi186
fabi186
Jeu 03 Juil 2014, 21:23
sur 407 les capteur de pression dif sont fragile donc meme en fesant sa si ton capteur est hs sa recommencera...... se qu il on oublier de dire dans la video c est qu il on tester le capteur avant .....
LaMouche14
Emploi : sans
Mer 09 Juil 2014, 10:30
Salut a tous , voila , j ai changer le bouchon du reservoir et refait une mise a jours du FAP ainsi que la mise a zero de ma voiture et hop plus de defaut de FAP  [ Peugeot 407 1.6 HDI an 2007 ] message colmatage FAP (résolu) N56_1138 . Heureusement que le mecano de chez Leclerc ifs est honnete , le gas au comptoir me dis -" Si c est le capteur de recervoir faut tous changer sondes FAP et tout se qui c est rattache . De plus il voulait me faire payer 120 euro pour n ettoyer et recharger l eolyse . Franchement merci le mecano , apres le passage a la valise la voiture faisait bien sont travail et me dis cas 102 klm la regeneration d eolyse avait bien etait faite , alors il ma redonner ma voiture en me dissant change dejas ton bouchon , reviens on teste et on vois , ben tout vue , plus de soucis . Sa ma couter 30 euro de valise et 31 euro de bouchon de reservoir , alors que le vendeur me preparer un devis de 2483..euro  [ Peugeot 407 1.6 HDI an 2007 ] message colmatage FAP (résolu) 819432 . Enfin voila . Merci de votre aide  [ Peugeot 407 1.6 HDI an 2007 ] message colmatage FAP (résolu) Gs_84354
LaMouche14
Emploi : sans
Mer 09 Juil 2014, 10:45
Re [ Peugeot 407 1.6 HDI an 2007 ] message colmatage FAP (résolu) Coucou . Un amis ma dis aussi qu a chaque ouverture de plus de 5 secondes du bouchon de reserversoir la sonde envoie une information a la voiture pour envoyer de l eolyse dans le FAP et cela pouvez au cas ou l on ne remet pas de gazoil mettre la sonde en defaut . De plus il m a preconisser de toujours faire le plein et de de ne jamais remettre des 20 euro par ci par la . Effectivement mon code erreur est apparus apres au demarrage a la station service quand j avais mit que 20 ou 30 euro d essence , pour preuve a la valiste la voiture (FAP) faisait sont travail et n a signaler que le capteur de recervoir . Oui je sais je suis une bagouette  [ Peugeot 407 1.6 HDI an 2007 ] message colmatage FAP (résolu) Scotch , mais j esperes aussi que sa aidera quelques personnes qui n ont pas les moyens de se faire arnaques  [ Peugeot 407 1.6 HDI an 2007 ] message colmatage FAP (résolu) 575554 Bonne journee a tous .
Mer 09 Juil 2014, 22:35
sudist
Emploi : retraite
Niveau technique automobile : ts instr
Ven 04 Sep 2015, 11:25
MERCI POUR LA VIDEO,BON JOURNEE
