- lepicasseur47Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : imprimeur
Niveau technique automobile : bricoleur
[ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2000 ] changer l'alternateur (résolu)
Mar 08 Juil 2014, 11:57
bon jour tout le monde, je dois changer l'alternateur avec courroie de mon xsara picasso année 2000 hdi 90ch, 2 litres (avec clim), euh pas si évident que ça vu ou il est placé.....
pouvez vous svp m'expliqué en détaille merci, photo, vidéo bien bienvenu merci encore une fois. le picasseur47. :bravo
Re: [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2000 ] changer l'alternateur (résolu)
Mar 08 Juil 2014, 22:42
Voilà le positionnement de la courroie :
Pour la dépose suit le post de toto :
Totocamboui2 a écrit:
Sinon pour ton problême:
Tu débranche ta batterie, tu enlève les connections sur ton alternateur.
Tu enlève ta courroie accessoire en agissant sur la galet tendeur automatique.
Si le compresseur de clim te gêne, tu le descend (sans enlever les canalisation!!!)
Ton alternateur est fixé par 4 vis allen.
Emploi : imprimeur
Mer 09 Juil 2014, 15:40
merci bien totcambouis2 je vais essayer de le faire car il est mal placer mais bon en tout cas merci je te tiens au jus.
Emploi : imprimeur
changement de l'alternateur sur picasso hdi
Mer 16 Juil 2014, 23:06
bon soir totcambouis2, voila donc suite après démontage comme prévu, remontage tout super bien finalement ce n'est pas la mort mais c'est pas facile... enfin, mon problème est le suivant je constate que ma poulie damper a un ou des silents blocs je ne sais pas ,mais celle que j'ai reçu elle na pas de silents bloc es que c'est important ? puis-je la changé? ou bien faut il que je la renvois chez le fournisseur pour qu'il me donne la même.
ps: pas encore démonter la poulie damper car faut une clé a choque a tu un astuces ,stp merci.
Emploi : imprimeur
Ven 18 Juil 2014, 15:38
salut totcambouis2,voila démontage de la poulie damper a deux grâce a l'aide de mon voisin un qui freine et l'autre dévisse le boulon de 22 en tapant a l'aide du marteau sur le boulon pour le décollé et sur la clé tout remonter comme prévu et tout marche nikel. cout de l'opération un alternateur neuf 150 euros un courroie plus la poulie damper 86 euros
voila je te remercie encore une fois totcambouis2
Sam 19 Juil 2014, 00:26
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19322-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-citroen-xsara-picasso
- [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2000 ] changer l'alternateur
- [ Citroën xsara picasso 1.8 ess. an 2000 ] problème de démarrage (résolu).
- [ Citroen xsara picasso 2.0 HDI an 2000 ] claquement sous la voiture (résolu)
- [ Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI an 2000 ] dysfonctionnement vitre conducteur (résolu)
- [ Citroen Xsara Picasso an 2000 ] Message complétez niveau liquide (résolu)
