- Makule2001Nouveau
- Nombre de messages : 44
Emploi : Editeur
Niveau technique automobile : Aucun
[ Renault Mégane II 1.9 Dci an 2003 ] Ne démarre plus
Dim 20 Juil 2014, 16:23
Salut les Gars, à nouveau le problème de démarrage de ma Mégane!
Hier j'ai mis le contact, le moteur a pris et je l'ai laissé tourner environ 1h 25 mn, puis il s'est arrête tout seul. J'avais déjà ce problème quelques jours plus tôt et c'est pour cela que j'ai tenu à la laisser d'abord ronfler sur place question de me rassurer... hélas!
Le pompiste dans une erreur d'inattention a laissé couler quelques gouttes d'essence dans mon réservoir diesel, je l'ai juste arrêté à temps, ceci peut-il expliquer cela? le moteur depuis ne veut plus repartir malgré mes nombreuses tentatives, au mieux il s'élance puis s'arrête au bout de 2 à 3 toussotements.Je préciserai par ailleurs qu'ayant une fiche de l'uch endommagée, je l'ai fait supprimer par l’Électricien et procéder à la soudure directe des fils sur l'uch.
Aidez-moi svp-Megane 2 1.9dci diesel modèle 2003
Re: [ Renault Mégane II 1.9 Dci an 2003 ] Ne démarre plus
Lun 21 Juil 2014, 08:18
Si ce ne soit que quelques gouttes pas de problème. As-tu roulé depuis le plein ?
Revérifie les branchements au niveau de l'UCH.
- Makule2001Nouveau
Emploi : Editeur
Ven 09 Jan 2015, 22:23
Bonsoir la compagnie,
Selon mon électricien, mon problème de démarage de ma Mégane II diesel dci serait lié à l'état défectueux des câbles des cosses (qui seraient atteints de moisissures à l'intérieur) et des fils connectés à l'uch qui sont dénudés par endroit suite à diverses manipulations. Je souhaite donc lancer un appel à tous pour voir si un des membres peut m'en proposer ou alors combien cela peut me coûter si j'allais à la casse?
Merci.
Merci.
- Makule2001Nouveau
Emploi : Editeur
Ven 09 Jan 2015, 22:26
Merci.
Merci.
- Makule2001Nouveau
Emploi : Editeur
Lun 12 Jan 2015, 19:17
Bonsoir à tous,
S'il vous plait je suis en détresse et demande votre aide. Mon problème de démarrage persiste et serait manifestemment lié à l'état défectueux des connexions entre autres, la présence de moisissures dans les câbles reliés aux cosses et la présence de fissures par endroits dans certains fils des fiches connectés à l'uch, ce qui occasionneraient des masses par moments responsables des difficultés de démarrage (selon l'électricien). Ainsi je suis à la recherche de personnes pouvant proposer ces câbles et fils afin que je puisse les remplacer et voir si c'est cela qui explique les difficultés du moteur à démarrer (le contact donne mais le moteur ne prend pas même quand j'accélere!).
Merci d'avance.
Merci d'avance.
