- vince.vautratNouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : bas
[ Aixam 400 ] Avance toute seule (résolu)
Dim 03 Aoû 2014, 21:01
salut à tous, comme cela est indiqué dans le titre du sujet l' aixam 400 (moteur kubota) de mon beau-frère avance toute seul dès que le moteur à démarré alors que la sélection marche avant et marche AR est au neutre puisque le voyant au tableau de bord est allumé .Ce matin avant le remplacement du siège conducteur(réglage dossier HS) elle fonctionnais bien
Même si on place le selecteur sur marche AR la voiture avance . je vous remercie d' avance pour votre aide
Emploi : ouvrier
Re: [ Aixam 400 ] Avance toute seule (résolu)
Dim 03 Aoû 2014, 23:12
salut à tous voila un lien sur youtube car j ai fait une vidéo avec mon tel :
https://youtu.be/_KwrDI1ToZ0
Lun 04 Aoû 2014, 03:41
Vérifie que les roulements au niveau du variateur ne sont pas grippés.
Emploi : ouvrier
Lun 04 Aoû 2014, 21:59
salut à tous , c'était tout simplement le câble de sélection AV -AR qui à casse pour cela que la voiture avançais même sur AR, et le câble d'accélérateur était un trop tendu . Merci a tous pour votre aide
Mar 05 Aoû 2014, 05:08
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t34443-les-problemes-resolus-et-les-fiches-pratiques-moteur-aixam-400
- [ Renault Laguna 2 dci an 2004 ] s arrête toute seule et redémarre toute seule
- [ BMW E36 M51 325 TDS an 1994 ] Accélère toute seule
- [E34 M51 an95] La clim démarre toute seule (résolu?????)
- [ bmw E39 M5 an 2000 ] Problème : freine toute seule (résolu)
- [ Renault clio 2 1.9D an 1999 ] S’arrête toute seule (résolu)
