[ Renault Twingo II 1.2 ESS 16V 75 an 2009 ] problème électrique suite entrée d'eau Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
ben340
ben340
Masculin Nombre de messages : 146
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : bac +2
[ Renault Twingo II 1.2 ESS 16V 75 an 2009 ] problème électrique suite entrée d'eau Empty [ Renault Twingo II 1.2 ESS 16V 75 an 2009 ] problème électrique suite entrée d'eau
Mer 20 Aoû 2014, 02:19
Bonjour a tous j ai héritè d une Renault twingo II 1.2 ess 16v 75cv de 2009 acheté neuve par mon oncle et qui depuis son décès dort dans mon jardin  (16000kms) car je possède d autres véhicules , j ai eu des problèmes d eau qui rentré dans l habitacle et mouillet par ruissellement 4l sous le tableau de bord pour finir au niveau des pédales quand il pleuvait en cherchant pas mal j ai trouvé la cause l évacuation de l eau de pare brise bouchée voir la photo l eau rentré par le rectangle dans la tôle la ou est pris l air de la ventilation . [ Renault Twingo II 1.2 ESS 16V 75 an 2009 ] problème électrique suite entrée d'eau 20140110
depuis  j ai je pense un problème de masse j ai deux voyants éclairés(la clef de la maintenance et carré avec des vagues) plus ou moin fort en fonction de ce que je fais  voir photo.[ Renault Twingo II 1.2 ESS 16V 75 an 2009 ] problème électrique suite entrée d'eau 20140810
Des que je mets le contacte après extinction des voyants, le 1 et 2 restent faiblement allumés [ Renault Twingo II 1.2 ESS 16V 75 an 2009 ] problème électrique suite entrée d'eau 20140812  , le problème change pas avec moteur en marche toujours faiblement éclairé mais si j ouvre la porte et que la lumière du plafonnier s éclaire cela augment l éclairage des deux voyants.
Moteur coupé et contacte éteinds  les voyants restent quelque seconde (20secondes) eclairé puis s'eteindent complement.[ Renault Twingo II 1.2 ESS 16V 75 an 2009 ] problème électrique suite entrée d'eau 20140811
Voila je pense a une masse ou un contacte ou connectique oxydé ou rouille quelle que pars peut etre merci d avance de votre aide. cordialement
[ Renault Twingo II 1.2 ESS 16V 75 an 2009 ] problème électrique suite entrée d'eau Empty Re: [ Renault Twingo II 1.2 ESS 16V 75 an 2009 ] problème électrique suite entrée d'eau
Mer 20 Aoû 2014, 23:05
il faudrait déposer la moquette du côté de l'entrée d'eau pour vérifier le faisceau électrique.
Tu es certain que l'eau est rentrée uniquement de ce côté ?
ben340
ben340
Emploi : etudiant
Jeu 21 Aoû 2014, 16:47
Bonjour ced 46
L eau est rentrée par l entre d air situé derrière le tableau de bord vers le milieu et a ruisselé verticalement mouillant les fils , il y a pas de moquette sauf un isolant collé pour insonoriser. L eau s est accumulée sur le fond (en bas des pedales).
Ven 22 Aoû 2014, 00:11
Il faut vérifier l'ensemble des éléments électriques qui auraient pu prendre l'eau : faisceau, broches, boîtiers, ...
ben340
ben340
Emploi : etudiant
Lun 08 Sep 2014, 11:32
oui ced 46 il faut verifier les connectiques electrique mais elles sont toutes derriere le tableau de bord , moi je pensé chercher en 1er les masses communes!!
Kevin Detournay
Kevin Detournay
Emploi : modeliste
Niveau technique automobile : niveau vidange/plaquette
Mer 11 Jan 2017, 22:26
Bonjour a tous,
je me permet de detérrer un sujet de 2ans,
mais j'ai EXACTEMENT le même probleme avec les Même voyant
et la Même voiture (autre motorisation)
auriez vous résolus l'affaire
belle soirée
cyriloliv
cyriloliv
Emploi : resp indus
Niveau technique automobile : amateur éclairé
Mar 31 Oct 2017, 11:45
J'ai le même problème sur ma twingo, y a t il eu des solutions trouvées ?
Cyril
Mar 31 Oct 2017, 12:24
scratch
Bonjour cyriloliv
Peut on avoir des détails SVP car " J'ai le même problème sur ma twingo " c'est vague ... comment es-ce arrivé et quel a été vos premiers contrôles Question
A suivre ...
[ Renault Twingo II 1.2 ESS 16V 75 an 2009 ] problème électrique suite entrée d'eau Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Twingo II 1.2 ESS 16V 75 an 2009 ] problème électrique suite entrée d'eau 340936 [ Renault Twingo II 1.2 ESS 16V 75 an 2009 ] problème électrique suite entrée d'eau 695331 albatros
[ Renault Twingo II 1.2 ESS 16V 75 an 2009 ] problème électrique suite entrée d'eau Bmw K1200RS
Asmotors
Niveau technique automobile : 0627414517
Jeu 01 Avr 2021, 18:35
Salut a tous
Je reviens sur ce sujet.
Car j'ai le même problème sur une Twingo année 2012 qui est resté 3 ans sans rouler on a récupéré plus de batterie forcément et quelques voyant reste un petit peu allumé.
oui et vous trouvez une réponse à vos questions merci
