- cyrilolivNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : resp indus
Niveau technique automobile : amateur éclairé
[ Renault twingo 2 ] Problème électrique
Mar 31 Oct 2017, 17:48
Je ne sais pas comment c'est arrivé ni suite à quel 'événement' car je n'ai rien remarqué de particulier.
Le symptome: quelques secondes (durée variable) après avoir démarré le moteur de la voiture, le voyant orange "clé à molette" s'allume un peu (avec une très faible intensité lumineuse, bcp moins que lorsque je met le contact avant de démarrer où là il s'allume 2 secondes normalement avant de s'éteindre completement lorsque je démarre le moteur)
En fait, je remarque surtout cela quand je roule de nuit (note: ma voiture a l’allumage automatique des phares) et comme le voyant est faiblement illuminé ça ne se voit pas ou presque de jour, j'ai même l'impression qu'il est complètement éteint quand je roule de jour.
Ce qui est étonnant c'est qu'il s'éteint complètement lorsque j'ouvre la porte (à l’arrêt ou en roulant) et qu'il se rallume quelques secondes après avoir refermé et que le plafonnier se soit éteint parfois même il ne se rallume pas du trajet.
Pour info, j'ai remplacé une lampe du plafonnier (celle passager) et celle du coffre par des lampes navette à led, je ne sais pas si cela a un impact ...
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Re: [ Renault twingo 2 ] Problème électrique
Mer 01 Nov 2017, 10:09
Bonjour cyriloliv,
Il est possible que des lampes à LED mettent le bazar dans un système électrique dû au fait que leur résistance est plus élevée.
Je commencerais par remettre les lampes "classiques" juste par curiosité voir si cela change quelque chose.
- cyrilolivNouveau
Emploi : resp indus
Lun 15 Jan 2018, 11:39
Hier j'ai remplacé les leds que j'avais mis pour l'éclairage du coffre par une petite ampoule normale et le voyant "clé à molette" ne s'alume quasiment plus (encore un tout petit peu mais moins qu'avant) il me reste à re-remplacer les led du plafonier et des veilleuses, je ferais ça le weekend prochain. c'est peut être la bonne solution ... dommage c'était bien pratique les led dans le coffre.
- [ Renault twingo an 1997 ] probleme demarrage et probleme electrique
- [ Renault Twingo II 1.2 ESS 16V 75 an 2009 ] problème électrique suite entrée d'eau
- [twingo] probleme electrique feux arrières (résolu)
- [ renault twingo ] problème ventilation intérieure
- [ Renault Twingo 1.2 ess. an 1996 ] Problème régime
