- francoisjose28Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Ingénieur télécom
[ Ford Escort TD ] Fusible 29 saute systématiquement (résolu)
Dim 31 Aoû 2014, 11:33
J'ai un souci avec le fusible 29 (Eclairage intérieur, allume-cigares, autoradio, montre de bord). Celui-ci saute systématiquement lorsque je le change.
Peut-on me dire comment faire des vérifications ou d'où cela peut provenir?
Petite précision. J'ai démonté l'allume cigare, il y a donc trois fils avec celui de la masse.
Les deux autres fils sont bien connectés mais lorsque je les teste avec un multimètre, il semble y avoir une connexion permanente entre ces deux fils (court-circuit?).
Est-ce normal?
Merci d'avance
Cordialement
Est-ce normal?
Merci d'avance
Cordialement
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Ford Escort TD ] Fusible 29 saute systématiquement (résolu)
Dim 31 Aoû 2014, 12:31
Salut, perso je commencerais par débrancher l'autoradio.
Tu a 3 fils sur l'allume cigare, une masse, un plus et normalement le 3 c'est l'éclairage donc plus quand tu mets feux de position ou au dessus.
Pourrait tu donner l'année de la voiture, ca serait plus pratique.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Dim 31 Aoû 2014, 20:16
Avant tout merci pour cette réponse. Elle est de 1999. J'ai finalement résolu le problème en démontant l'allume cigare il semble qu'il en était la cause. Maintenant le fusible tient bon et l'autoradio d'origine fonctionne bien. Il ne me reste plus qu'à trouver un autre allume cigare et de le remplacer.
Dim 31 Aoû 2014, 20:17
Ben alors super une affaire qui c'est 'auto règler' :)
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Lun 01 Sep 2014, 00:31
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19429-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-ford-escort
- [ E34 5.35I an 89 ] Fusible Klaxon saute tjs (résolu)
- [E36 316i compact an 95] Fusible TDB qui saute (résolu)
- [ Peugeot 307 2.0 hdi an 2006 ] fusible démarreur saute au démarrage (résolu)
- [ BMW E36 318is M44 an 1997 ] Problème de clim : fusible qui saute (Résolu)
- [ ford escort 1.8D an 1993 ] problème platine porte fusible
